Ayuda con pedal de guitarra boss hr2 Harmonist voltaje erratico en un ic
Hola, de antemano les doy las gracias a las personas que puedan ayudar o aportar algún comentario que me pueda servir de ayuda.
La cuestión es la siguiente, tengo un pedal de guitarra boss hr2 Harmonist. el pedal enciende, pero suena como una oscilación muy desagradable e inaudible, he revisado los voltajes tal cual el diagrama señala y todo esta correcto a excepción de los voltajes en un ic (que por cierto no logro encontrar para sustituir en caso de que este dañado éste) les adjunto el diagrama y los voltajes en los pines que encuentro con voltaje erráticos.
El problema está en el IC8 y el IC9 los pines de el IC8 con voltaje erráticos son el pin 10, 13 y 15 presenta una lectura errática que varia desde 2.4 hasta los 4 vol. pero de manera veloz, también noto que el ic5 se calienta bastante pero lo medí y esta en buenas condiciones de la misma manera el ic9 en los pines 13 y 15 su voltaje es errático
Alguna idea de que podría estar dando éstos problemas? Y si alguno cree posible que sea el ic8 que tenga que ser reemplazado, dónde podría conseguir ese ic o algún reemplazo ?
