Ayuda con transformador de ajuste
Buen día camaradas!
Quisiera ver si alguno me puede ayudar con este transformador que desempolve.
Quisiera ver si me sirve para aumentar el voltaje. Pero no entiendo bien su diagrama, solo sé que tiene devanados independientes. O igual y no me sirve!
Saludos y gracias de antemano.
    254.2 KB · Visitas: 31
    251 KB · Visitas: 31
Poner un voltaje de alterna de otro trafo, por ej, de 4 V donde dice 4, que creo que es el voltaje correcto de ese bobinado. Medir las otras salidas y se verà que voltajes da cada uno.
Gracias por responder, Es para una fuente variable que tengo, pero mi fuente trabaja en el rango de 190- 220 VCA. y consume 2A y solo tengo en mi casa 120 VCA (L -N )
Y si ya es algo antiguo éste transformador. De hecho al estar limpiando una bodega de equipo obsoleto salió este grandulón. Y si había equipos con más de 30 años ya almacenados,
Lo único que he checado es la continuidad de las bobinas y al parecer todas están bien ninguna está abierta, aré la prueba de inyectar un voltaje como lo comenta: aquileslor. Para checar que Salen en las otras salidas.
Otra duda le puedo inyectar un voltaje en vcd para fines de prueba y así manejar un voltaje bajo es decir una prueba con 5 vcd?
Gracias por responder, Es para una fuente variable k tengo, pero mi fuente trabaja en el rango de 190- 220 VCA.y consume 2A y solo tengo en mi casa 120 VCA (L -N )
Y si ya es algo antiguo este transformador. De hecho al estar limpiando una bodega de equipo obsoleto salió este grandulon. Y si había equipos con más de 30 años ya almacenados,
Lo único que he checado es la continuidad de las bobinas y al parecer todas están bien ninguna está abierta.
Áre la prueba de inyectar un voltaje como lo comenta: aquileslor. Para checar k Saleen en las otras salidas.
No, el voltaje a debe ser de Corriente Alterna
