Hola oz.developer:
Ahhhh ya ves?? así es diferente...
Las leyendas no sn uan para cada pin, son los datos generales del switch, puede soportar hasta 20A con 12V de Corriente Directa.
Ahora, yo tengo algo parecido pero es para Corriente Alterna y trae un foquito neón.
Como es de CD, debe tener un led internamente (en la foto hay un punto un poco oscuro junto a las letras "ON".
Numerando los pines en la última foto 1,2,3. normalmente los contactos del switch son 2 y 3. y 1 es para conectar una resistencia a tierra para que encienda el led, si tienes un multímetro, rápidamente podrías comprobarlo.
Si no cuentas con uno, puedes probar la conexión del diagrama que dejo, es la más común.
En dado caso de que no te encendieran, puedes desconectar el pin 3 y poner el 1. EL resistor puede ser de 330 Ohms o un poco mayor, dependiendo del tipo de leds que pongas.
Ya que funcione es switch puedes hacer las pruebas para checar si realmente el otro pin es un led indicador, si no lo es , posiblemente tu switch conecte el pin 2 con uno cuando está encendido y con el otro pi cuando está apagado, eso también es muy común.
Saludos y suerte
