Hola foreros espero que todo vaya bien, mi consulta es la siguiente, estaba tratando de utilizar un termistor para obtener temperatura, mediante un divisor de voltaje y arduino, lo logre hacer con la ecuación de SteinHart-Hart pero cuando escuche de otra manera de hacerlo para cuando no tenemos muchos datos del sensor, que es mediante excel.
La manera que me comentaron es tomar un multimetro y medir como varia la resistencia del termistor, con los cambios de temperatura e ir comparando esta resistencia con un sensor de temperatura ya calibrado, todo muy bien hasta ahí, el problema surge cuando pongo las variables en excel y las grafíco, luego saco una linea de tendencia y su ecuación característica, pero lamentablemente la ecuación no es correcta.
Cabe mencionar que en este foro explican el método de los mínimos cuadrados, pero escuche que de la manera que lo intento hacer funciona también.
Les adjunto el archivo de excel. Muchas gracias por su ayuda.
