Ayuda Pionner CT-J510WR
Muchas gracias por aceptarme en el foro.
Tengo dos pletinas pionner CT.J510WR que no encienden y creo que las dos con la misma avería tienen 30 años, alguna idea por donde debería comenzar a revisar, mis conocimientos de electrónica son un poco limitados, pero me defiendo en soldadura y cambios de componentes. Muchas gracias de antemano.
Que instrumentos de medición tenes? que conocimientos en mediciones electronicas tenes? soldar o cambiar un componente, es el ultimo paso de una seria de averiguaciones, y ahi es cuando se tiene que saber de electronica.
Buenas.
Para que te ayuden debes aportar más datos técnicos:
- Tipos de conexiones del aparato.
- ¿Funciona con la Red o se debe conectar a otro módulo para que funcione?
- Fotos del aparato.
- Fotos de las placas bien enfocadas e iluminadas.
- Mediciones y comprobaciones realizadas.
Si no enciende nada, ni LED ni pantalla, lo primero es comprobar el o los fusibles. Para ello debes localizar la zona de la alimentación, si es con transformador suelen tener una plaquita con los fusibles. Y si se alimenta a través del amplificador de la cadena, deberás buscar los fusibles dentro del amplificador.
Si estás perdido con estas simples indicaciones lleva el aparato a alguien que entienda, si no sigue aportando y realizando comprobaciones.
