Buenas foro.
Les cuento, tengo una sistema de riego automatizado con los siguientes elementos:
_ Bomba Centrifuga: 220v 3HP 12A Monofasica
_ Electro válvulas: 24vAC
_ Controlador/computadora: Holman PRO46
_ Contactor: AMC-22 24VCA
_ Térmica: SICA C20
_ Trafo: 24AC 1A
Conexión y funcionamiento: El controlador, el cual es programable, maneja las válvulas y el contactor. Las salidas del contactor están conectadas a la bomba y las entradas a la tensión de línea. Antes del contactor esta colocada la térmica.
Funcionaba perfecto hasta hace un par de semanas pero ahora falla. Una vez que el controlador da inicio al riego éste funciona unos 10 minutos, luego se detiene la bomba por 1 minuto, luego arranca y anda otro minuto, luego se detiene nuevamente y así hasta terminar el tiempo total asignado al controlador.
Aparentemente el controlador no seria el problema pues en el display no muestra nada raro.
El trafo, que alimenta las válvulas y el contactor, no puedo descartarlo por completo dado que no me he puesto a medir tensiones (estoy a más de 70km del lugar) pero cuando se detiene la bomba este seguiría funcionando pues, según me comentaron, continua "vibrando".
Dentro de unos días voy a estar en el lugar así que pregunto ahora para no perder tiempo cuando este por ahí, tengo pensado ponerme a revisar tensiones para ir localizando la falla ¿alguna idea o consejo?
Saludos y gracias
_ Térmica: SICA C20
_ Trafo: 24AC 1A
Saludos y gracias
