B493W - Transistores de germanio
Buenas, mientras estaba probando una bolsa de transistores de salida horizontal usados ( la mayor parte BU208) para separar los que funcionan de los que no me he llevado una sorpresa al encontrar algunos con un encapsulado más pequeño, con serigrafía B493W y aparentemente nuevos.
Al probar varios de estos últimos B493W, el tester multi-función que tengo me dice de algunos que son BJT-PNP, y otros P-JFET...sin embargo llevan la misma serigrafía ¿será esto normal?
Por lo que he podido encontrar en la red (muy poco la verdad), en realidad parece que son 2SB493, y según he podido leer son transistores PNP de germanio. He estado buscando circuitos en los que se use este tipo de transistor pero no encuentro casi cada...¿alguien sabe de algún circuito interesante en el que el uso de un transistor de germanio tenga un mejor resultado que un BJT actual?
Un transistor de germanio no se puede medir como un transistor de silicio.
Tenes que plantea las cosas al revés, primero tenes que decir que pensas hacer, y despues se ve si es posible usarlo, mas allá de eso a estas alturas queres usar algo que se dejó de usar hace 40 años, no le veo mucho sentido, pero si queres usarlo, empezá a jugar con él haciendo algunas pruebas basicas de polarización y amplificando audio.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si, es el 2SB493
Es un transistor de mediana potencia , opción 1ª , te pones a jugar , opción 2ª , intenta venderlos , no hay muchos publicados y valen 50.000 Rupias Indonesias en Indonesia, equivalentes a 3 Euros allá , o 6 Euros en Europa.
Saludos !
Yo los intentaría vender o los conservaría como reliquia o para futuras reparaciones, básicamente porque diseñar algo hoy en día con transistores de germanio que no se fabrican y cuyo único medio de obtención son los stocks antiguos es algo contraproducente.
Muchas gracias por las respuestas.
De todas las opciones, creo que voy a ir por la de jugar con ellos en amplificación de audio: durante estos días seguí buscando información y encontré la web que indico abajo, en la que hablan de usarlos en configuración de buffer seguidor emisor.
Informaré de cualquier avance!
Una Consulta, cuando dices que un transistor de germanio no se puede medir como un transistor de silicio; en que se diferencia la forma de medir? La forma de parámetros híbridos es diferente? El factor de amplificación de corriente Beta, también llamado hfe es diferente? estoy algo confundido:unsure:o_O Me puedes aclarar eso?
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Las tensiones de juntura de un transistor basado en Germanio son bien mas bajas (0,2 o 0,3V) si cuando conparadas a su hermanos hechos de Silicio (0,6 o 0,7V).
Las currientes de fugas reversas tanbien son maiores cuando conparada a su hermanos hechos de Silicio.
Historicamente los transistores de Germanio apareceran premero ante a los hecho de Silicio y predominava los tipos PNP , ya los NPN eran bien mas raros.
!Saludos desde Brasil!
Perfecto, duda aclarada, muchas gracias! Saludos desde Chile.
