Bateria de Acido de Plomo 10 v 750 mA
Hola, no se si en esta seccion encaja bien mi pregunta pero haya va. Tengo una bateria de un coche teledirigido de la marca JIADE "Valve regulated lead acid battery" de 10v 750mA y no consigo cargarla mas de 5,30 voltios (y baja minutos despues a 3,20 voltios). ¿A que puede ser debido esto? El cargador tiene unas especificaciones de salida de DC 10v 250m, y da tiene una salida real de 12,60 voltios. ¿Alguna idea de como se puede solucionar? Un saludo, y gracias.
tu bateria no sirve amigo, si se baja sola la tension de la bateria en minutos debe de tener alguna fuga interna,
lo del cargador puede ser que de la misma fuga de la bateria no alcanse a elevar mas voltaje y trate de meter mas corriente y eso cause la cida de tension a tus 5.3 volts.
A las baterias de ese tipo de coches se les acava la vida util rapidisimo por qe se descargan asta el tope varias veces al dia.
