buenas noches... tengo un problema tengo un proyecto el cual consiste en un cronometro que debe enviar un mensaje de texto a un celular con el tiempo de la carrera, este proyecto esta instalado en un carro con un fusible y conectado a la bateria.
la bateria del carro da un voltaje de 14,35 aproximado, el problema que tengo es que bajo estas condiciones el modulo GSM, encargado del envio del mensaje, a veces lo envia y a veces no, creo que es por el ruido de la bateria.
como puedo hacer para eliminar ese ruido o para crear un regulador de voltaje a 12vdc sin ruido.???
