Baterias de luminarias solares
Tengo una duda, estaba revisando las fichas técnicas de varias luminarias solares de 50w, en su descripción me indica que tiene un panel solar de 18w/10v y una batería de litio de 20A 3.2v, además me indica que puede trabajar 8 horas en máxima potencia y 2 a 3 días en días lluviosos, lo de los días lluviosos supongo podría funcionar si trabaja con el sensor infrarrojo que trae. Pero no entiendo como puede trabajar 8 horas la luminaria de 50w con la bateria 3.2V*20A=64w . El modelo de la luminaria que estaba revisando es el JD-1050. Gracias por sus respuestas.
Lo unico que me dan las cuentas, es que el chip LED (81 LEDs SANAN 5730, dispuestos en 9x9) estén en series, osea 9 series de 9 LEDs, lo que da un consumo de 1,35A (cada LED consume maximo 150mA), y usen algun StepUp para llegar al voltaje del chip (3,4 V maximo por LED, unos 30,6 V por serie)
Hasta aqui tenemos 20 A (bateria) dividido 1,35 A (total consumido por el chip) igual a unas 14,8 horas, si no le erro en los calculos, se asemeja a los ">12Hs" que declara
gracias por tomarte el tiempo de responderme, me llego la luminaria de la que hablaba, la revise y tienen 99 leds verifique y tiene 2 grupos de leds en paralelo de 49 led cada grupo, el voltaje de alimentación es de 2.8 V, viene con 4 baterías de litio de 5 amperios 2 en serie el voltaje de salida del grupo de baterías es 6.4 v el voltaje de alimentación del chip de leds es 5.6v. te adjunto imagen
    7.8 KB · Visitas: 10
Wow... los LEDs no se conectan en paralelo.
Asi y todo, no me dan las cuentas.
Vas a tener que probar y contabilizar.
Fotos del aparato por dentro?
La información seguramente sea confusa . . . para confundir jajaja
Posiblemente dure encendida esa cantidad de horas a pleno sol y con las baterías a full
Amigo probé el equipo y me duro 10 horas aunque solo las 2 primeras horas se puede decir que estaba al 100% de su intensidad, el resto de horas calculo estaría al 65, en el interior solo tiene las baterías, calculo si dura esa cantidad de horas los led solo deben consumir 20 ma, igual lo voy a medir,te adjunto fotos aunque en su interior solo trae las baterías, el sensor y el chip.
    161.8 KB · Visitas: 8
    89.5 KB · Visitas: 9
    84.9 KB · Visitas: 8
    121.3 KB · Visitas: 9
Excelente trabajo. Quizas en la placa del sensor haya algun transistor/resistencia que limite la corriente. Tengo una linterna que tiene un led de 1W creo (luz enfocada), y otros 46 para la parte de iluminacion general (tiene por el lado). Cuando me haga un tiempo le saco fotos y trato de levantar el circuito.
La diferencia que usa baterias de...4V? de acido (como las de auto/coche) y tiene 2 en paralelo, duraban cuando la compre, 6 horas de buena intensidad, luegp se reducia. Compre 2 iguales y me sorprendio la intensidad luminica para ser "chinas"
Estare atento al consumo del conjunto, y si puedes fotos del otro lado de la placa.
Todo sea por la ciencia....
Efectivamente los leds en paralelo mueren, pero esos arrays están conectados así en fábrica donde se supone que saben que son todos idénticos y que el conexionado está cuidado...
Así que ese array se puede/debe de tratar como un led único ya que no se puede modificar su conexionado.
Dado que la resistencia interna de las baterías, el cableado etc conlleva una cierta resistencia, puede que el sistema sobreviva a una conexión directa y sea duradero, o no, quien sabe.
Lo prometido es deuda. Espero se entienda.
Tiene todos los LEDs en paralelo (se me cayo la linterna, por eso la super reparacion)
Se carga por USB, con cualquier fuente de movil/celular, en unas 8 horas para mejor autonomia. Dispone en la placa la posibilidad conectar directamente a la red electrica mediante fuente capacitiva
    131.6 KB · Visitas: 10
    157.2 KB · Visitas: 10
    215.7 KB · Visitas: 10
    262.5 KB · Visitas: 11
    142.7 KB · Visitas: 11
