BatoMM amp. by macolakg
este amplificador tiene que tener su propio tema, porque creo que no hay mucha gente ha tenido la oportunidad de escuchar algo con esta filosofía de retroalimentación. las votaciones en sí no es nada nuevo en los dispositivos de medición, pero en audio-amplificadores es relativamente rara utiliza. sinceramente hasta el Dragoljub Aleksijević-macolakg no mostró sus esquemas en un foro aquí en Serbia que no he visto en ninguna parte. el punto es que la retroalimentación es remota y está conectado a un altavoz terminales, eliminando así todas las influencias de cable (capacitancia, inductiva) y, posiblemente, si se utiliza relés (no recomendado). que la señal de mando a distancia es que trajo de nuevo a op-amp ultra-rápido que se utiliza como comparador y que fija la señal de salida para que coincida con la señal de entrada tanto como sea posible. otra interesante Lo bueno de este amplificador está utilizando el modo de puente de LM3886 para encender una chanel. de esta manera se elimina la diference entre NPN y PNP transistores en la salida introducir el uso de los dos tipos de transistores por tanto la mitad de la señal de salida. el esquema está dada por macolakg y está escrito en serbio, pero voy a tratar de traducir los hechos más importantes aquí:
"Importante: todos los componentes conectados a las entradas del amplificador debe ser fisicaly lo más cerca posible a la op-amp, otros extremos de los componentes puede tienen trazas razonablemente más largos. C15, C17 y C16, C18, lo más cerca posible a la que es LM3886 C23 y lo más cerca posible a U2/U4. R28 = R20, A = 1,9 xR6/R120 de 4R alimentación de carga 2x16Vac (+ /-22VDC) y para 8R carga 2x20Vac (+ /-27Vdc) Características; vertido factores con carga 8R: con MC33272: @ 20kHz = 450 , 10 kHz = 685, @ 1kHz730 con LME49720: @ 20kHz = 550, 10 kHz = 1080, 1 kHz = 1.740 ruido 1,5 mV a largo plazo fuera de juego la estabilidad 8uF 1 kHz @ 40Vpp impedancia de entrada 22kohm "
this amplifier must have its own theme because i believe that not a lot of people have had a chance to listen something with this philosophy of feedback. the feedback it self is not anything new in measuring devices but in audio-amplifiers it is relatively rare used. sincerely untill Dragoljub Aleksijević-macolakg didn´t show it´s schematics at one forum here in Serbia i haven´t seen it anywhere.
the point is that feedback is remote and it is connected to a speaker terminals,thus eliminating all influences of cable (capacitance,inductive) and possibly relays if used (not recomended).
that remote signal is than brought back to ultra-fast op-amp that is used as comparator and it fixes output signal to match input signal as much as possible.
other interesting thing about this amplifier is using bridged mode of LM3886 to power up one chanel. that way it is eliminated the diference between NPN and PNP transistors at output introducing the use of both types of transistors through both half of output signal.
the scheme is given by macolakg and it is written in serbian but i will try to translate most important facts here:
"Important:all components connected to inputs of op-amp must be fisicaly as close as possible to op-amp,other ends of those components can have reasonably longer traces.
C15,C17 and C16,C18 as close as possible to it´s LM3886 and C23 as close as possible to U2/U4. R28=R20, A=1,9xR6/R120
for 4R load power supply 2x16Vac(+/-22Vdc) and for 8R load 2x20Vac(+/-27Vdc)
Characteristics;
dumping-factor with 8R load:
with MC33272: @20kHz=450, @10kHz=685, @1kHz730
with LME49720:mad:20kHz=550, @10kHz=1080, @1kHz=1740
noise 1,5mV
long term off-set stability <500mV
stability with pure capacity 8uF load >8uF@1kHz@40Vpp
input impedance 22kOhm"
a partir del texto anterior, es claro que este es un amplificador de roca-sólido y estable, y que de retroalimentación unusuall se puso a prueba mediante el uso de alambre de hierro de 1 mm de diámetro como conexión entre terminales de los altavoces y el amplificador y de conexión-desconexión de conector remoto sentido. Sé que esto es música ajeno a ti, pero todavía serás capaz de decir la diference con y sin detección remota con los ojos cerrados:
el alambre de hierro se utiliza para aumentar la influencia de cable a sonar para que todos pudimos oír qué es exactamente el sentido remoto no, el cable de cobre no influye mucho, pero esta distancia destroyes retroalimentación alguna influencia, no importa lo mal que su cable es.
from the text above it is clear that this is a rock-solid and stabile amplifier,and it´s unusuall feedback was tested by using 1mm diameter iron wire as connection between loudspeaker terminals and amplifier and than connecting-disconnecting remote sense connector. i know that this is foreign music to you but still you will be able to tell the diference with and without remote sense with your eyes closed:
(video)
the iron wire is used to increase influence of cable to sound,the copper cable does not influence that much but this remote feedback destroyes any influence,no matter how bad your cable is.
tres cosas más importantes: en primer lugar: el amplificador no necesita ningún tipo de protección externa, ya que tiene muchos interno, cambia suavemente dentro y fuera así que no hay retraso o circuito de silenciamiento también. que estaría bien añadir en serie RC 150-300R/2W - 0,1 uF/630V MKP para disminuir chispa en el interruptor principal en casi nada.
segundo: los altavoces pueden funcionar sin realimentación remota, pero NUNCA dejar comentarios conectado sin altavoces porque aparecerá de conexión a través de resistencias 47R ya través de los altavoces, que la LME se sí toda la tensión en ese 47R como error y tratará de solucionarlo. que dará lugar a la señal de salida de recorte sobre esa 47R y se queme. no habrá daño a LM o LME, pero el resistoe se dañará.
tres: Todas las conexiones deben ser lo mostraron al esquema, + FB debe conectarse a + terminal en cuadro Loadspeaker (cual está conectado a + salida del amplificador), y - FB debe estar conectado a - terminal en el cuadro de Loadspeaker (cual está conectado a - salida del amplificador).
three more important things:
first:the amplifier does not need any external protection because it has many internal,it switches softly on and off so no delay or mute circuit is needed too. it would be nice to add serial RC 150-300R/2W - 0,1uF/630V MKP to decrease spark at main switch to almost nothing.
second:the loudspeakers can work without remote feedback but NEVER leave feedback connected without loudspeakers because than connection will appear over 47R resistors and through speaker,than the LME will se all the voltage at that 47R as error and will try to fix it. that will lead to clipping output signal over that 47R and it will burn it. there will be no harm to LM or LME but the resistoe will be damaged.
three:all connections MUST be as showed at scheme, +FB must be connected to + terminal at loadspeaker box (wich is connected to + amplifier output),and -FB must be connected to - terminal at loadspeaker box (wich is connected to - amplifier output).
mi amplificador BatoMM terminado. se ve así:
my finished BatoMM amp. looks like this:
la única cosa que yo haría diferent ahora está utilizando conectores 4-pol speakon para cada canal. en un par de contats me gustaría conectar altavoces cables + y - y en otro par de conectores + FB y FB. así que tendría que tener cuidado sólo una vez cuando soldados los cables a los conectores en lugar de pagar la atención cada vez que me conecto este amplificador a mis altavoces.
the only thing that i would do diferent now is using 4-pol speakon connectors for each channel. at one pair of contats i would connect loudspeaker + and - wires and on other pair of connectors +FB and -FB. that way i would have to be carefull only once when i soldier wires to connectors instead paying attention each time when i connect this amplifier to my loudspeakers.
puedo ver que algunas personas les gusta lo que ven en mis temas, pero todavía no saben cómo funciona el traductor de google? tiene todo esto que escribí traducido por el traductor de google hace cualquier sentido?
i can see that some people like what they see in my threads,but i still don´t know how the google translator works? does all this i wrote translated by google translator makes any sence?
