Bloques de circuitos en multisim 7
Buenas noches.
Queria saber si alguno conoce y sabe como armar bloques en el multisim para poder utilizarlos en el futuro.
Si no me explique del todo bien lo que quiero es montar un circuito y guardarlo en un bloque de por ejemplo 4 pines y después ese bloque montarlo en un circuito para que no me quede tan grande...
En el caso de que no me haya explicado correctamente me dicen que no se entiende y lo explico mejor!
Gracias.
no se en que idioma lo tienes (yo siempre los llamo macros)
tienes que crear un hierarchical block con los pines de entrada y salida
lo abres en otra pestaña seleccionas de los componentes del circuito
y los pegas unes la conexiones y le das a guardar
Arme uno, lo hice así con cualquier cosa para ver si se gravaba bien.
Se creo, le puse el nombre que quise y demás el problema es que lo guardo y cuando lo abro me aparece el bloque pero no la pestaña con el circuito creado:S
Tenes idea?, o precisas mas datos...?
no se crea una nueva pestaña si no se lo "dices" :D
yo es que abro un circuito cualquiera casi siempre de la carpeta samples para hacer pruebas
le doy a new circuit (se abre otra pestaña)
le doy a new hierachica..... me pone el macro en la nueva pestaña
le damos a properties del HB y luego a edit HB/SC y ahi se crea la nueva pestaña del HB
hacemos copy/paste y depues guardamos
si cuando arracas el programa le das a place>HB from file no se abriran mas pestaña
hasta que no le des al HB>Propesties>Edit HB/SC
Entre lo que me dijiste y lo que encontré en internet no se como hice pero logre armar mi bloque de mi potencia jajaja, muchas gracias por la atención!
