Bobina de cobre
necesito hacer una bobina de cobre para un baffle y mi duda es si puedo unir el cobre esmaltado con estaño porque me quede corto con la cantidad que compre.gracias
Scooter
Cascarrabias crónico
En principio si pero tiene bastantes pegas; es un punto débil por el que se puede abrir con facilidad si se calienta, puede raspar las vueltas contiguas haciendo corto y perderá muy levemente la forma de las espiras...
Tu mismo, mira a ver que cuesta el hilo nuevo y sopesa la posibilidad de que se rompa y el trabajo que supondría.
Si se puede hacer lo que comentas, solo que tienes que hacer la union de los alambres fuera del area de enrollamiento, concluida tu bobina los unes y aislas ( dejando una cola visible).
