Bomba P.E.M. (Pulso Electromagnético)
Ahh sii ese yo tambien lo escuche desde aca de Argentina!..Pero todo el tiempo en la AM
Eb7ctx si lo hace esta perfecto...Pero nadie va a andar por la calle con un motor de 2 tiempos para producir terrible ruido audible y electronico..Ademas lo que propongo es usar la misma bobina que esa moto esta usando..Solo que no posee bujia pero si queres se la ponemos..La unica diferencia es que usa algun inversor o generador de rampa que tenga a su salida un diodo ultrarapido para rectificar la mitad de la onda..Y un capacitor ceramico que ahorra tener que usar tanto voltaje o corriente..
Pero en principio esto tambien funciona..Faraday se debe estar retorciendo en su tumba porque a nadie se le ocurrio usar su caja
Un saludo!:D
Necesito saber si alguien tiene algunos planos, teoría o datos de como hacer uno.
Hace años tenia unos manuales de como hacerlo con una bobina de mas de 2,000 vueltas sobre un tubo, pero no me acuerdo de que mas debe llevar.
Por sus respuestas, Gracias.
Quieres destruir circuitos con el pulso electromagnetico? ja ja ja
yo quise armar pero no encontre información en la red, en youtube vi videos pulso electromagneticos hecieron prueba probaron con helicoptero a control remoto cuando activaron el PEM, ya no funcionaba el helicoptero....
enigma, aqui en el foro abrieron un tema sobre eso hace tiempo y no llegaron a nada. espero que este de frutos ya que ami tambien me interesa.
recuerdo un comentario que hicieron en el tema y decia algo asi: donde lo vas a probar? en tu taller alimentandolo con tu fuente, midiendo alguna tension o corriente con el multimetro, con el celular en el bolsillo y la computadore encendida? o escuchando musica con alguna radio o mp3 o algo
so se hace y funciona hay que tener cuidado, de preferencia tiene que ser a baterias.
saiwor, no es por nada pero en youtube hay muchas "peliculas de ciencia ficcion"
Gracias!
Este es el diagrama que andaba buscando eran de esos planos.
Modificando la bobina con un numero de vueltas mas grande y enrollándolo sobre un tubo de metal se puede maximizar el efecto
    28.5 KB · Visitas: 112
    48.3 KB · Visitas: 126
    108.5 KB · Visitas: 123
    57.7 KB · Visitas: 131
    36.8 KB · Visitas: 131
llego un poco tarde pero esta opcion es efectiva, conecten un transmisor de BLU con la salida a la red y peguen los gritos que quieran, pobres vecinos . tengo un conocido que hace eso de vez encuando para "tener trabajo" jaja, al rato le estan llevando los televisores para arreglar.
arubaro22 dijo:
Eso es una solución poco "etica" en un pofesional, y un delito en la mayoria de paises
Personal mente NO RECOMIENDO QUE LO HAGAN
Si mal no recuerdo, en héroes, ted sprague genera un pulso electromagnético con su radioactividad mienras ayuda a escapar a matt parkman y a noah bennet de primatech paper.
Estimados esta es mi primer intervención en el foro. Espero la primera de muchas más.
Todos los diagramas que han mostrado antes son en escencia EMP, pero todas cae en el problema de que la potencia generada es insuficiente para afectar cualquier cosa, a ecepción que esa cosa sea una antena resonante a la frecuencia fundamental del pulso emitido es decir lo que comunmente llamamos una RADIO.
Como saben el efecto que busca un arma EMP, que es la clase de EMP que aquí hablan es interrumpir de manera permanente el funcionamiento de cualquier dispositivo electrónico. El método que utiliza es la de inducir una corriente en el receptor (llamamos aquí receptor al blanco, sea una radio, una PC, un auto, una heladera) capaz de crear una sobrecarga y quemarlo.
Para hacer esto se utiliza una bobina para obetener la frecuencia necesaria y almacenar la energía a emitirse, y una antena capaz de radiar dicha energía.
todos estos sistemas traen con sigo los siguinetes problemas que los hacen INOPERATIVOS
Cosas que afectan a la salida de portencia del EMP o su efecto en el blanco.
1) hay que recordar que la potencia disminuye con el cuadrado de la distancia
2) La eficiencia de la antena emisora, rara vez lograrán algo más que el 3% para frecuencias no resonantes con el receptor-
3) cualquier dispositivo que tenga una carcasa metalica conectada a tierra es en efecto una jaula de faraday dado eso el dispositivo se vuelve casi-inmune.
realmente el problema más grande es el 1, pues quién quiere crear un dispositivo EMP para tener que pegarlo al lado del blanco para que tenga efecto, para eso directamente lo frie con un cable, le pega un palazo o le tira un baldazo de agua.
A)La manera de solucionar esto es muy símple, utilisemos más potencia, mucha más portencia. y de cuanta potencia estamos hablando, y bue si hacemos los cálculo a ojometro para nulificar cualquier dispositivo que no enga ninguna medida especial de seguridad y que no se encuentre encerrado en una jaula de faraday necesitamos algo así como unos 100MA ( si cien mega amperes) de corriente para afectar un area de un kilometro cúbico (las blacos también se ubican a dferentes alturas) tomando que la fuente de emisión esta situada en el punto medio.
Pero no desesperen dicha corriente es factible de ser generada sin la necesidad de usar una bomba nuclear.
la respuesta esta en el principio que se llama autoindución por compresión del flujo magnético, acá pueden leer mucho más http://en.wikipedia.org/wiki/Explosively_pumped_flux_compression_generator.
B)Ahora pasamos al problema 2, que luego de pensar en el nº1 se nos puso un poco demasiado más complicado pues no existe material en este planeta y en los que nos circunda que pueda usarse para la antena y a la vez soportar una corriente de al menos 100MA. Tampoco es problema pues gracias a una válvula llamada vircator no necesitamos de ningún elemeto físico para generar la onda o pulso, pues disponemos de cátodos virtuales.
ver más acá http://en.wikipedia.org/wiki/Vircator.
bueno ahora juntamos A+B y tenemos un arma EMP funcional para ser usada como más quieran.
opción c) en vez de querer un area de ataque efectiva de 1 KM queremos algo así como una area efectiva de unos 100 m3 la corriwente nesesaria sería de solo 100kA para eso podemos diosponer de un banco de marx para álmacenar, en este caso, la energía necesaria. pero lamentablemente el vircator sigue siendo necesario.
saludos Juan
Yo opino que el EMP, si bien puede utilizarse como un arma o algo similar, puede ser modficado y generar ua señal constante que pueda alimentar inalámbricamente potencia a receptores resonantes del medio, ajustados a la frecuencia exacta de resonancia. ¿Que tal si usaramos un oscilador de gran potencia, una bobina, no antena, para emitir; y receptores sintonizados a la misma frecuencia. Sería un posible método para transmitir, aunque ineficazmente, potencia a distancia, sin el uso de cables. Al parecer, el EPFCG es destruído durante su utilización, y aparte es funcional durante un solo pulso(por eso se llama así).Pero esto es así porque nosotros queremos suficiente potencia para quemar y derretir los circuitos de los aparatos. Si nosotros no queremos iunutilizarlos, sino hacerlos funcionar, no necesitamos el EPFCG. Podemos usar un aparato de menos potencia y que trabaje constantemente, incluso no afectaría a ningún otro circuito electrónico que no está en resonancia. Podríamos crear una realidad al estilo Tesla. El mayor problema son los posibes efectos colaterales qe podrían traer ondas electromagnéticas de radiofrecuencia a la salud humana. Yo creo que mientras la recuencia no entre en el rango de los gigaherzios, no puede causar males mayores. Al menos hacer una demostración a pequeña escala de la transferencia de potencia a través de inductores fuertemente acoplados por resonancia eléctrica, transformadores de núcleo de aire a dsitancia. Tal véz ionizar el aire, o enfriarlo, o humectarlo, así poder reduscir su reluctancia...
Excelente posteo juan, bienvenido al foro
lapulga5 dijo:
Excelente si googleas el nombre de Nikola Tesla verás que el fin para el cual diseñó y construyó sus famosa bobina es para hacer excactamente eso.
Hoy existen investigaciones para hacer energia wirless en dispositivos pequeños, llamese celulares.
En realidad ya se hizo. Vi un video donde lo demostraban, hace cosa de uno o dos años. Una bobina que se incrustraba a la pared (para hacerlo más ergonómico) y que prometian cargar portatiles, móviles, etc. sin necesidad de cables. Hicieron 1 video donde se mostraba que encencideno una bobina o algo asi a una distancia de otra y colocaron una bombilla, ésta se encendia. En fin, si encuentro el video lo subo.
El ejercito de Estados Unidos y otras potencias estan construyendo robots que seran utilizados militarmente en el campo de batalla contra seres humanos, muchos de esos equipos roboticos ya poseen armas y aunque aun no los dejan actuar solos es cuestion de tiempo para que los robots superen la inteligencia y conciencia humana, y tal ves les dejen tomar sus propias decisiones como por ejemplo matar a un ser humano. Es por eso y tambien por muchos motivos que hay gente interesada en este tema de PEM, es cuestion de supervivencia, si la gente sabe como hacer un arma de estas podra defenderse en el futuro de estos posibles robots autonomos listos a matar seres humanos.
Mi idea de un pulso electromagnetico es la siguiente, un PEM se ha de producir en pequeña escala al cortar una corriente intensa que no tenga donde descargar su potencia inductiva. Me explico: cuando aplicamos corriente a una bobina esta establese un campo magnetico constante, si quitamos rapidamente la alimentacion la bobina se niega a perder la intencidad del campo generando una tencion mayor a la anterior pero de sentido opusto tratando de devolver el campo magnetico a la bobina.
Para poner en practica esta idea necesitamos mucho dinero, unos 5000USD tal ves mas y materiales que aun no se fabrican pero estaran en el mercado algun dia no muy lejano
Como hacerlo:
1. Necesitamos un alambre superconductor aun no esta a la venta pero debera estarlo en un futuro ( ya lo usan en el cern).
2. Sistemas de refrigeracion portatiles y muy pequeños capas de mantener el superconductor a una muy baja temperatura a fin de que siga siendo superconductor.
3. un material supermagnetico como una superferrita o algo asi.
4. una bateria especial de litio o superior capas de generar un voltaje de 12 a 56 voltios y muy pero muy baja resistencia interna, capas de producir cientos de amperios por lo menos algunos segundos.
5.esto es lo mas peligros un explosivo potente para desintegrar todo.
La idea es construir un potente electroiman con el superconductor en la superferrita con el sistema de refrigeracion, todo debe estar forrado con el explosivo para que pueda desintegrar el armason y el superconductor ahora un sistema electronico que transfiera la corriente de la bateria a la bobina por algunos segundos y active el explosivo y destruya por completo la bobina en una milesima de segundo.
¿Que hase? ¿como funciona?, bueno es muy sencillo, cuando se crea un poderoso campo magnetico en el superconductor, este permanece pero si destruimos el superconductor con todo y ferrita muy pero muy rapidamente quedara el campo magnetico solo y no tendra sobre que replegarse, este campo se contraera de tal manera que creara un potente y unico pulso electromagnetico que destruira todos los chips en tal ves varios kilometros. De hecho este es el sistema que usa estados unidos en su arma PEM, ¿como lo se? lo adivine por que he visto muchos documentales sobre armas de los estados unidos y con las explicaciones dadas lo intui rapidamente.
Pero si queremos un arma recargable y que no explote, quedan dos avanses mas esta es una idea que se me acaba de ocurrir ahora mismo:
Si podemos hacer un superconductor de material de porcelana o plastico lo mismo la superferrita, y que pudieramos hacer cambiar las propiedades de supercondutor a aislante y viseversa, solo ariamos un oscilador que hiciera crecer el campo magnetico y cuande este fuera muy intenso pasariamos el superconductor a aislante y la ferrita a completamente no magnetico o transparente para los campos magneticos, esto crearia continuos pulsos unicos aunque esta idea requiere unos cuantos avanzes que no se sabe cuando se den, por ahora el mas viable es el explosivo.
Bueno esto quiere decir que un simple civil no puede hacer un aparato de estos pero tal ves un gobierno si. Bueno no intenten esto en casa :LOL:
Podria hacerse con el elevador de tension de una lampara de bajo consumo?? porque estan utilizan alta tension, frecuencia entre 20 y 60 KHz y potencia que ronda los 20 Watts. Y los balastos de tubos tienen un poco mas de potencia.
Hola a todos, esta es la primera ves que publico en este foro, que el cual yo califico como foro de expertos y es por eso que quisiera tratar un tema que me tiene dando vueltas y mas vueltas.
Resulta que quisiera armar un dispositivo que según tengo entendido se llama Generador EMP, uno así casero, de corto alcance. En Internet encontré vídeos de dicho aparato que cumple la función de encender focos/fluorescentes sin la necesidad de electricidad, solo con acercar la Bobina del EMP, el foco de por si de enciende.
Quisiera saber si alguno de ustedes, expertos en el tema, saben algo sobre dicho aparato, que como dije, enciendo focos sin necesidad de electricidad, solo acercando la Bobina del EMP.
Aquí algunas imágenes y un vídeo para que se entienda mejor.
Muchas gracias por tomar su tiempo en este tema.
