Bomba sumergible hace saltar magneto térmico o diferencial.
Buenos dias, compañeros, soy un poco novato en estos temas, os cuento mi problema por si me podéis ayudar. Tengo una bomba sumergida en el pozo, que llena un deposito, el deposito tiene una boya para encender y apagar la bomba. Pues de pronto me esta pasando, que cuando se arranca la bomba, esta funcionando bien durante 2 o 3 minutos y de pronto me salta el diferencial(o magnetotérmico, no se el termino correcto) de casa. Me espero unos 15 o 20 minutos, subo el diferencial y vuelve a salir agua durante otros 2 o 3 min y asi todas las veces que necesito hasta llenar deposito.
Le he cambiado el condensador por si se solucionaba con eso que es mas fácil que sacar la bomba. Pero sigue pasando lo mismo.
¿puede ser que el pozo tenga poca agua? ¿Si una bomba funciona en seco, hace que salte el diferencial?
¿puede ser que la bomba se haya semienterrado? ¿será un problema eléctrico?
Os agradezco cualquier información que podáis darme, Gracias.
Primero especifica a ver qué es lo que te salta, porque el diagnóstico es muy diferente.
Por ejemplo:
Si te salta el diferencial es porque tiene una fuga a tierra, y te falla el aislamiento en alguna parte del cable o el interior de la bomba.
Si te salta el magnetotérmico, es porque quizás no aguante la potencia que consume la bomba, o porque está viejo y requemado y salta antes de tiempo. En ese caso se puede sustituir por otro de más amperaje, pero con la precaución de que la instalación esté dimensionada correctamente en cuanto a secciones de cables, tanto los que entran al cuadro eléctrico como los que saleb de él.
Y como recomendación, si no sabes mucho de electricidad, mejor contrata a un profesional.
Gracias, Gatxan y Scooter. Pues tiene botoncito, asi que diferencial, el cuadro es bastante nuevo(2019) y la bomba lleva funcionando sin problema como 8 años o asi y le he dado bastante uso, sobre todo en verano que hay muchos riegos y mantenimiento de la piscina y nunca me había fallado nada, por eso creo que la instalación no debe estar mal dimensionada.
Lo que me extraña es que si tiene un mal aislamiento, funcione a ratos.
Tal cual dicen los colegas, revisa, o manda revisar por un electricista el interruptor termomagnético, y el disyuntor diferencial, a veces suelen fallar luego de años de uso, si ambas cosas funcionan correctamente, luego verificar el aislamiento de la bomba sumergible, no es algo difícil para encontrar la falla, pero es mejor que lo haga un electricista idóneo.
Hola, lo más probable es que la bomba tenga fugas, y más sabiendo que tiene un periodo de 8 años de uso. Los sellos internos se desgastan y permiten el paso de humedad. Lleva a la bomba a qué le controlen el aislamiento, dependiendo de la potencia que maneja, analiza si conviene reparar o reemplazar.
Tampoco habría que descartar el cable que alimenta a la bomba. Se moja, se seca... Se le pega la cal del agua... Acaban cuarteados.
Yo empezaría inspeccionando el cable.
De todas formas, llevaría el motor a un especialista en bombas. El sellado es crítico y no es tarea para un inexperto que al 100℅ le va a salir mal. El agua no tiene huesos y se cuela por el mínimo hueco.
Si Salta el diferencial se está derivando la fase a tierra y existe peligro de electrocución. Suerte que el diferencial funciona y corta para proteger su vida.
Si ha dicho que está en un pozo y llena un depósito y que la corta con una boya. Seguramente sea la segunda de la imagen.
La de la primera imagen es una bomba de achique. Lleva la boya para auto desconectarse cuando ha vaciado el recipiente a achicar. No es una bomba para llenado de depósitos. Es sólo para usos puntuales y nada adecuada para llenar un depósito por el régimen de exigencias que requiere ese trabajo. Si la bomba instalada es la primera, sería mejor cambiarla por la segunda.
Otro punto a comprobar. La boya del depósito que corta la alimentación de la bomba. Si se moja, también puede ser causa de la derivación.
Así que además de la foto de la bomba, podría poner la de la boya de nivel y su estado de estanqueidad. Algunas se pueden mojar, otras no.
Hasta podría haber de por medio un press-control....
Aquí en España un pozo es una excavación profunda para captar aguas subterráneas.
Y arqueta, Poza o aljibe a la cisterna bajo rasante dependiendo de sus dimensiones.
Ciertamente para un trasvase, sí podría servir la primera bomba.
Independientemente de la idoneidad de la bomba a elegir en cada caso, si ha funcionado durante 8 años, seguramente está bien diseñada la instalación.
Revisar cables, dispositivos eléctricos susceptibles de estar expuestos a la humedad y finalmente sacar la bomba y llevarla a verificar. Es un claro ejemplo de falta de aislamiento. Y es un riesgo eléctrico. Como deje de funcionar correctamente el diferencial, las consecuencias pueden ser fatales. Humedad y electricidad. Peligro.
si no tienes un amperímetro para hacer las pruebas contrata un especialista.
Y si tiene un amperímetro, ¿que?.
Para medir aislaciones, se usa el megOhmetro.
donde vivo se le dice amperímetro al instrumento que parece a pinza que se usa para medir la corriente que circula por un conductor o cable, y certificas que el consumo del equipo es correcto y no es una falla externa como el magnetotérmico dañado...
-Si el equipo dice en placa que consume 10 amperio y usas el amperímetro y da una lectura de 10 amperio o menos y el magnetotérmico se dispara quiere decir que el magnetotérmico esta dañado.
-Si el equipo dice en placa que consume 10 amperio y usas el amperímetro y da una lectura de 15 o 20 amperios el magnetotérmico se dispara quiere decir que el magnetotérmico esta bueno y hace su trabajo, el`problema es el equipo que presenta problema
