Estimados amigos, les voy a exponer un pequeño brico sobre la construcción de un cono de altavoz, que he realizado con resultado satisfactorio.
Se trata de un altavoz de auto, de 3.5" el cuál tenía un cono de plástico que por las inclemencias de las temperaturas, prácticamente se había desintegrado, quedando tan sólo el anillo de goma del cono y el cilindro de la bobina junto con la araña.
Para este tipo de altavoces pequeños no existen en el mercado kits de reconado, por lo que la única solución era tirar los altavoces y comprar unos nuevos. Así que decidí intentar fabricarme yo mismo un cono y colocárselo. Por intentarlo no perdia nada....
El material elegido para construir el cono fué tela, previamente rigidizada con cola de carpintero para que me permitiera dar forma, a la que pegué un cilindro de cartulina para que sirviera de conector con el cilindro de la bobina. Todo el conjunto lo cubrí con una capa de pegamento tipo cianocrilato para darle rigidez, pintado e instalado en lo que quedaba del altavoz. Al mismo tiempo fabriqué también la semiesfera del guardapolvo de la bobina por procedimientos similares, y como dije al principio, el resultado ha sido satisfactorio, teniendo en cuenta que se trata de un pequeño altavoz de auto, al que no se le exigen muchas pretensiones. El sonido que me ha dado ha sido limpio y nítido, sin vibraciones extrañas ni ruidos ni distorsión aparente.
Para no extenderme mucho iré poniendo mensajes a continuación siguiendo los pasos dados, e ilustrando con fotos que he tomado para mayor claridad.
PASO 1. CONSTRUCCION DEL CONO
Para ello escogí un trozo de tela de una sábana, sobre la cual marqué los diámetros exterior e interior del cono con sobre anchos para poder recortar después el sobrante. Tengan en cuenta que para unir el cono al cilindro interior debes al menos, contar con dos o tres milímetros para poder plegar el cono sobre el cilindro, y además tener el cuenta que el diámetro exterior no es el del altavoz, sino el de la longitud de la generatriz del cono, que lógicamente es superior.
La tela la embadurné con una mezcla de agua y cola de carpintero para dale cierta rigidez. En la foto vemos el procedimiento, así como la plantilla de cartulina fabricada para el trazado. La tela embadurnada la puse a secar sobre papel aluminio para que no se me pegara a la mesa.
PASO 2. CONSTRUCCION DEL CILINDRO.
Para ello me vino a la justa medida un rodamiento, que tenía exactamente la medida del núcleo de la bobina, el cuál cubrí con una lámina de plástico alimentario para evitar que se me pegara el cilindro al molde. Y el cilindro fue construido con una tira de cartulina dando 2 vueltas al rodamiento, previamente embadurnada de cola para que se pegue.
En la foto vemos un cilindro en proceso de secado sobre el rodamiento, y otro ya construido presentado sobre la bobina del altavoz. Ojo, no está pegado aún. Se hará al final y una vez unido al cono que estamos fabricando.
La altura del cilindro debe ser la equivalente a la distancia entre el extremo superior de la bobina y el anillo de goma exterior, es decir, la altura del cono que vamos a construir. Precisamente este cilindro nos va a servir de puntal para dar el peralte al anillo que hemos recortado y transformarlo en un cono.
PASO 3. CONFORMACION DEL CONO.
Para ello primero introducimos en anillo de tela en el cilindro de cartón, que como dijimos antes su diámetro es unos minímetro inferior al del cilindro, debemos dar unos cortecitos radialmente con tijera en toda su circunferencia para permitir que pase el anillo por el agujero, y así permite plegar la tela sobrante sobre el cilindro, la cuál pegamos al mismo con cianocrilato. Ahora tenemos un anillo de tela semiendurecida unida a un cilindro de cartulina rigidizado con cianocrilato.
Ahora toca convertir el anillo en un cono.
Para ello humedecemos el conjunto del anillo pegado al cilindro. No hay problema con el cartón del cilindro puesto que al haberlo embadurnado de cianoclinato, a secarse éste, se habrá convertido en una especie de cilindro cristalizado y el agua no lo va a deformar. Eso sí, cuidado porque al cristalizarse prederá la flexibilidad y se volverá indeformable pero frágil. (Cristalizado).
Como dijimos antes, al tener el cilindro la altura del cono, si ponemos boca abajo el conjunto que hemos fabricado, a modo tienda de campaña, la tela adoptará la forma de cono. En mi caso utilicé unos vasos que tenían la misma medida que el diámetro del anillo y me sirvieron para mantener la forma hasta que la tela se volvió a secar al sol manteniendo la forma. Utilicé también los altavoces como contrapeso.
PASO 4. CONSTRUCCION DEL GUARDAPOLVO.
Igual que con el cono.... tela embadurnada de cola aguada, y para ello utilicé una pelotita de goma para darle la forma. Un poco de sobre ancho para poder plegar los bordes y dejar el anillo exterior que servirá para pegarlo al cono. No olvides que humedeciendo la tela encolada se ablanda y permite deformar el borde de la semiesfera. La misma cajita de plástico que ven en la foto servirá para asentar el reborde sobre una mesa y quede perfectamente plano.
Un detalle importante. Para que los diámetros interior y exterior del cono sean concéntricos será necesario hacer una plantilla en forma de anillo con un agujero interior equivalente al diámetro del cilindro y el exterior equivalente a diámetro exterior del cono que nos sirva para centrar la tela del cono en el vaso empleado como molde.
Después de hacer este procedimiento se me ocurrió otro método que quizás sea mejor que el que yo empleé y consistiría en lo siguiente:
En lugar de poner la tela suelta bajo el vaso, quizás hubiese sido mejor plegarla contra el borde del vaso, atada con una goma, a modo de membrana de tambor. De esta forma la tela queda más tensada y quedaría con una superfície más lisa. Si alguien lo hace así, por favor, adjunte el resultado a este brico para mejorarlo.
