Buscando ésta revista Griega
Hola, estoy tratando de encontrar esta revista griegaVer el archivo adjunto 186973
Hola caro Don radium98 , muy afortunadamente jo ya arme ese diseño y el anda razonablemente bien .
No tiene la ganancia y rendimento de un diseño con modernos transistores Mosfet (MRF174 , MRF151 , BLF177) , pero si el anda .
Dame un tienpo para buscar los dados constructivos y subo aca .
Att,
Daniel Lopes.
querido, ya tengo este amplificador clonado de un DB italy y poner c2694 en su lugar, pero ¿quién lo hace primero?
italia o el griego .
así que por qué necesito esa revista . Gracias por ti.74522018_10219027795738549_5866414186573070336_o.jpg80547160_3832219790136872_2390732969099657216_o.jpg
así que por qué necesito esa revista . Gracias por ti.Ver el archivo adjunto 186977Ver el archivo adjunto 186978
Bueno cuanto a la revista grega que buscas, esa NO la tengo en manos , solamente lo diagrama esquemactico y layout de la tarjeta de circuito inpreso.
Se bien que lo gran segredo dese diseño son los capacitores Chip ATC que si quedan muy cercano al transistor (entre base y emisor) , donde otros tipos de capacitores enpleyados NO rinden misma ganancia.
La ganancia tipica dese diseño es de 10dB (o 10X) , actualmemte con transistores tipo MosFet es possible lograr mucho mas ganancia aun.
Att,
Daniel Lopes.
Bueno , debes recordarse que lo transistor 2SC2694 fue desahollado a andar en 12,5V de alimentación de Coletor , ya lo transistor MRF317 es para andar en 28V.
Las inpedancias son muy distintas , portanto NO creo que ese diseño funcione bien para ese nuevo transistor proposto.
Te recomendo altamente a buscar en la Internet por un diseño para lo transistor MRF245 , ese es bien mas semejante al 2SC2694 ( aomenos tensión de alimentación , potenzia de salida y banda de frequenzia de operación).
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola a todos , finalmente logre encontrar las xerox de los planos dese lineal.
!Miren la fecha : 30/01/1983 ( 37 años atraz)!
Deseo que les sea util
!Saludos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
P.D. las dimensiones de la tarjeta de circuito inpreso es de : 6,5cm X 18,7cm , esa hecha en fibra de vidrio (FR4) de double caras de cubre.
  • linear 100w.pdf
    743 KB · Visitas: 126
  • Amplificador linear 100w sch.pdf
    535.5 KB · Visitas: 94
  • PCB linear 100w.pdf
    128.9 KB · Visitas: 81
Para tener esto en cuenta, estaba teniendo todo esto desde el original DB, todo perdido, incluso hice el pcb yo mismo veo imágenes, el problema es que necesitaba esa misma revista griega.Gracias, o el diseño pcb.
Ojala alguna alma caridosa Griega tenga esa raridad en las manos y pueda subir aca una copia , serias barbaro !
Att,
Daniel Lopes.
Amigos tengo problemas para subir fotografías, pero les hago llegar las medidas de la placa en fibra de vidrio, del amplificador Fm, nueva electrónica 200Watts, la dimensión es de 27.8cm. X 16.4cm.
Espero este clara, las imágenes, disculpen la demora, perdone amigo Daniel Lopez
    309.9 KB · Visitas: 43
    293 KB · Visitas: 46
    155.5 KB · Visitas: 48
    207.6 KB · Visitas: 44
    212.8 KB · Visitas: 36
    237.7 KB · Visitas: 38
    221.8 KB · Visitas: 39
!Wow , maravillosas fotos , me encantaria demasiadamente puder conprar $$ esa tarjeta de circuito inpreso para tener disponible en las manos ,lastima que quedamos muuuuuuy lejos!
!Muchissimas gracias Don Moises por ese aporte enbuera creo que el serias mas apropriado aca en ese hilo : ¿Alguien ya ha construido éste 200W lineal con éxito?
!Saludos cordeales desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
