Busco un sistema para hacer lo siguiente
Muy buenas queria pedir consejo a ver si me podeis ayudar
Busco un sistema para hacer lo siguiente:
Hacer q una linea telefonica cumpla 2 funciones 1 la de recibir llamadas con normalidad y otra la de poder contactar con la linea por otro sistema pongo un ejemplo a ver si aclara algo
si marco el 965 58 74 85 hago q el telefono de la casa suene y establecer un llamada con los usuarios de la vivienda y en cambio si llamo al numero con otro sistema *965 58 74 85# no intervenga en esa linea telefonica diferenciando la aunque tengan el mismo numero.
La pregunta es si hay un aparato q pida una contraseña o lo q sea para realizar esa funcion, si no se entiende muy bien decidlo q intento mejorarlo es importante gracias
Hola Chepa, eso lo tienes en los aparatos que pasan las llamadas al fax, cuando solo ahi una linea, es por mediacion de un tono, pero para activarlo deben sonar por lo menos dos veces, y entonces no puedes anular la comunicacion con el primer telefono, una vez activado puedes anuarlo y pasar la comunicacion a la otra linea, el LM 555 puede servir, suerte un saludo
