Buzzer inalambrico para concurso
Hola,
Estoy interesado en crear un sistema para concursos, consta de 6 transmisores inalambricos los cuales son presionados par el concursante.
El receptor debe determinar el orden en que se presiono los transmisores, al menos los 2 primeros.
Estoy pensando en usar 433Mhz RF Decoder Transmitter With Receiver Module Kit For Arduino ARM MCU Wireless
Pero tengo 2 dudas al respecto:
1) Como es posible que varios transmisores se activen al mismo tiempo o con poco tiempo de diferencia que puedo hacer para evitar las interferencias que se generan?
Respecto al punto numero 1 pensaba que cada transmisor podria enviar un tren de pulsos de datos a una frecuencia ligeramente diferente y en el receptor filtrar las frecuencias para determinar cual se activo, pero no se si ese es un metodo viable o que problemas podria causar.
2) Como hago para que el microprocesador almacene o determine que llave se activo primero? y cual de segun, etc?
Tambien necesito algun pulsador que sea adecuado para usarse como buzzer y una caja de Nema,el cual probablemente va a ser presionado con fuerza por el o los usuarios, asi que agradeceria cualquier recomendacion del tipo de pulsador.
Gracias de antemano por sus consejos
Hola, respecto a la comunicación, deberás usar tantos receptores cómo transmisores haya.
Puedes utilizar un botón tipo golpe de puño para uso industrial, son robustos.
En cuánto a nivel programa, pues a medida que los pulsadores son detectados, vas almacenando un número incremental por cada ingreso.
Es decir, llamemosle a los pulsadores A,B,C, etc.
Entonces si E presionó primero se le asigna el 1, luego a A el 2, si presionó luego, etc.
Ahora pregunto, el concursante que presione primero, debe recibir algún feedaback, cómo una luz en el propio pulsador o algo que identifique que ha sido seleccionado.
Hola,
Gracias por la respuesta.
Y no, no es necesario darle retroalimentacion al al concursante, el receptor ya tiene un mecanismo para indicar quien pulso primero..
En cuanto a lo que mencionas de la comunicacion de que deberia haber tantos receptores como transmisores haya, solo me queda una duda:
El link de los receptores que mostre me parece que son generales, es decir, no importa si yo tengro varios receptores, receptor A, receptor B, receptor C, ... porque en el momento que transmisor A, comience a transmitir, receptor A, receptor B y receptor C, etc van a detectar la transmision de A.
Que tipo de transceivers recomendarias para esto?
No! Cada receptor ve a su emisor. Primero, por la fcia. del canal, 2do. por la codificación de datos enviados.
Piensa en un parking de automotores, imagínate cuándo quieras abrir o cerrar tu vehículo, más de uno harían lo mismo! Sería un desastre y eso no ocurre.
Estaba pensando en otra opción.
Cablear todos los pulsadores a un sistema común y desde allí, enviar inalámbricamente hasta dónde tu deseas.
