Cálculo de intensidad en transformador de dicroica
Hola a todos,
Tengo una duda que probablemente sea muy sencilla pero no sé como resolver: Tengo un interruptor que enciende 4 dicroicas cada una con un transformador de 220v -> 60w / 12v.
Mi consulta es: A la hora de conocer cuanta intensidad circula (o debería circular) por el interruptor, debería hacer la cuenta (60w / 12v) * 4 = 20 A ó (60w / 220v) * 4 = 1.08 A ?.
Si el caso es la primera (¿¡Más que una plancha!?). Se supone que desde el interruptor hasta la bifurcación para los transformadores tengo que poner un cable de 4mm cada 4 dicroicas?
Gracias.
y debes calcular el consumo en el primario o sea 60 / 220 = 0.272727272727 x 4 =1.09...........
Podes prender los 4 transformadores desde el primario del mismo. Osea donde circulan 220v y 1.08A en total para los 4 transformadores con lo cual vas a poder usar un cable de solo 1mm q va a andar super bien. Los cuatro transformadores van a consumir 240W que creo que es mucho menos q una plancha.
suerte!
