hola, tengo una duda e construido una foto célula con el 555, ( el esquema lo copié de la Red) la pregunta es se activa muy pronto al atardecer, y claro el problema es que se activa muy pronto. como puedo hacer para hacer que se active más tarde, osea que se active más denoche. gracias
Creo que ni te tomaste el trabajo de hacer la prueba que te sugiere Miguelus y volvés a contestar que no
Hola, Si hice la prueba y no funciona.
Podés también probar con la pata 6 y fijate si la 2 la mandarías a masa o a +B con los 10k.
ok, ahora miro haber si hace lo que comentas
Agregá un potenciómetro de 10k conectando un extremo a +B , otro a masa y el centro a la pata 5.
Esto lo probare haber si funciona. el condensador se lo quito, o lo conecto entre la pata 5 y el condensador.
Suerte !
También puedes intentar obstruir un poco la entrada de luz, p.e...
Reduciendo la abertura del paso de luz
2
Gracias a todos por ayudar.
no es asi el asunto , me parece
quiere que se active mas de noche, para que NO se active debe seguir recibiendo luz.
entonces la foto debe mirar al cielo directamente .
o sea que debe recibir mas luz, toda la posible y solo cuando sea de noche de verdad se active .
no estar bajo un techo ni nada .
erroneamente te confundieron .
Antes de cambiar/agregar yo mediría la resistencia del LDR con la luz ambiente a la que quiero que se active para colocar un potenciómetro de rango similar. Que estimo será de 1MΩ aproximadamente.
Haver si me entero, cojo un ldr mido la resistencia que me da en el momento que quiero que se active la luz, y pongo un potenciómetro del mismo valor que me de la ldr, y lo ajusto mas o menos sensible.
Creo que es así.
Gracias.
