Cómo cálculo filtros Snubber, valdría la pena hacerlo?
Trabajo en una empacadora de aguacate de exportación existe un sistema de refrigeración para tres cámaras frías hay tres compresores de 30 HP a 440 VCA, y estoy por cambiar los contactores que operan dichos compresores por desgaste en sus platinos, la pregunta es existe un cálculo para colocar cierta protección en estos platinos debido a la chispa que se genera cada ocasion que hay desconexión me refiero por ejemplo a un circuito Snoober colocado en los extremos de los contactos para alargar su vida útil, hace tiempo veía este circuito con una resistencia y un capacitor en serie conectados pero en la bobina del mismo, pero pensé si algo así podría servir de algo en los platinos para absorber ese chispazo de desconexión, la otra cuestión importante a considerar es la selección de un buen contactor están instalados unos contactores de la marca CHINT modelo NCK 3-90, les agradezco de antemano sus comentarios gracias por su atencion
Bue wey, con lo que cobran los aguacates instalarle arranques suaves (Soft Starter) a esos motores de 30HP
arranque-suave-ssw-07-weg-para-motor-de-30-hp-soft-starter-D_NQ_NP_6237-MLA96038365_8020-O.jpg
Leé ACÁ...........
Utilicé Telemecanique toda la vida hasta hace unos 10 años , ahora vienen con platinos deeee :unsure: kk y los mecanismos no soportan el traqueteo de antes :no:
Pues no se qué decir. En mi experiencia las redes snubber para salvar contactos solo me han dado problemas y ninguna ventaja.
Para triacs si que me han funcionado.
Estuve pensando en lo tema y tengo una idea: poner 3 Triacs en paralelo con la Contactora y inicialmente con lo auxilio de un circuito especial de disparo sincronizado por cero ligamos los 3 Triacs cuando la tensión sobre els es de cero Volts , asi la curriente inicial del motor cuando parado no es asi tan elevada .
En seguida cerriamos la Contactora , cuando for nesesario desligamos la contactora y segundos despues desligamos la excitación de Gate de los Triacs , en esa hora la curriente tanbien no es tan alta una ves que lo motor ya estas en movimento (aproximadamente 16A por fase).
Att,
Daniel Lopes.
En seguida cerriamos la Contactora , despues cuando desligamos la contactora segundos despues desligamos la excitación de Gate de los Triacs , en esa hora la curriente tanbien no es tan alta una ves que lo motor ya estas en movimento (aproximadamente 16A por fase).
Att,
Daniel Lopes.
:unsure: :unsure: :unsure:
No lo veo tan fácil, esos motores deben consumir durante el arranque unos 100A por fase, cosa que dura una que otra decena de segundos. Y a esto habría que sumarle la magnetización inicial del estátor.
Habría que emplear TRIAC´s muy "Gordos" :rolleyes:
Me gusta la opción del Soft Start ;)
Hola, el softstart también tiene una desventaja. No puede utilizarse en motores que arrancan bajo carga, cómo por ejem. un compresor, a menos que tenga un sistema de alivio durante el arranque y luego habilite el sistema de compresión. Los softstart están pensados para ventiladores.
Si el contactor, no dura mucho, habrá que poner la mirada en un variador.
La verdad no tengo pensado la instalación de un soft starter, los contactores si durán incluso como poco más de 2 años, solo que se me ocurrió pensar en ayudarle a los platinos por qué se que en cada desconexión existe chispa y eso es lo que los daña
De hecho debo pensar que el soft start trabaja a base de triacs controlados por algún microcontrolador, tengo tiempo de no haber visto alguno pero creo recordar que traen funciones programables?
Si perdón el error gracias opamp está mal escrito
