Cómo cálculo filtros Snubber, valdría la pena hacerlo?
Son contactores que llevan dos bobinados , uno de accionamiento y otro de sostenimiento , ambos para la misma tensión.
El primer bobinado tiene muy baja impedancia y produce un cierre rápido y contundente de los platinos , una vez cerrado , un interruptor NC lo desconecta y deja al segundo bobinado de alta impedancia , que obviamente consume-calienta menos.
El primer bobinado tiene muy baja impedancia y produce un cierre rápido y contundente de los platinos , una vez cerrado , un interruptor lo desconecta y deja al segundo bobinado de alta impedancia , que obviamente consume-calienta menos.
Algo semejante a la bobina de arranque que activa el bendix de los vehículos para dar arranque esa bobina también suele ser doble, una bobina realiza la atracción y otra la retención
