Hola
Hace poco decidi hacerme mi propio transformador ya que los transformadores hechos no son tan fiables con respecto a la potencia entregada.
Decidi hacerme un transformador 12-0-12 VAC 3A con los apuntes de construyasuvid...
segun lei dice que debe calcularse con un 20% más debido a las perdidas por corrientes de foucault (de 72W reales a 96 teoricos y con el que se trabaja para el desarrollo del trafo).
946 vueltas primario, 103 vueltas secundario, nucleo de 2.8x3.5 cm
Segun las fogonotas de
https://www.forosdeelectronica.com/f31/algunas-pautas-diseno-fuentes-alimentacion-audio-17791/
hacemos los siguientes calculos:
Utilizando puente de diodos(4 diodos y los extremos del trafo 24VAC).
AC
12-0-12 = 24VAC
3 A
P = 24x3 = 72W
DC
Voltaje (24 - 1.4(puente diodo) )x√2 ≈ 32V
Corriente 72/32 = 2.25A
Potencia 32x2.25 = 72W
Tengo un convertidor DC-DC con los que obtuve a 20V 3.2A y un poco más (88% eficiencia
Diseñando la fuente debidamente para este trafo:
puente de: 2.25x3 = 6.75A
C = I / ( 2 * F * Vr )
C = 2.25/(2*60*32*0.04)
C = 0.0146484375 = 14648uF
3 condensadores de 4700 uF pueden ser utiles (14100uF)
Tengo otro transformador comprado de 24VAC 4A (sin tap central)
cuando pruebo este transformador, veo que presenta casi el mismo rendimiento que el mio (con tap central).
Algunas dudas:
¿Estan bien hechos mis calculos en general?
¿debo usar el tap central de mi transformador 12-0-12 para un mejor rendimiento usando los 4 diodos del puente?
¿debo hacer la configuracion de 2 diodos usando el tap central, mejora el rendimiento?
cualquier informacion con respecto al tema sera bien recibida
gracias
