Hola,
Estoy usando unos switches wifi (marca sonoff) que tienen la entrada y la salida definidas (vivo y neutro en ambas) y lo que estoy operando con este switch, también recibe una alimentación alternativa por otra vía independiente del switch wifi. El problema que tengo es que si la vía alternativa se activa, (en este caso un switch de flotante de tanque de agua)retorna la corriente por la salida del switch wifi y éste se quema. En mi ignorante intuición, compré dos diodos y puse uno en el vivo y otro en el neutro, a la salida del switch wifi, pero me parece que los diodos no son para esto cuando se usan con corriente alterna, es decir NO limitan la corriente en un sentido como lo hacen con corriente continua. Es así?
Mi pregunta es: cómo hacer para evitar este retorno?
Otro ejemplo:
tengo un reflector que está conectado con dos alimentaciones:
1- una llave wifi y
2- con un sensor de movimiento
Si se activa el sensor de movimiento, (que no atraviesa el switch wifi, ya que éste estaría desactivado) retornaría la corriente por la salida del switch wifi y éste se quemaría.
Gracias por la ayuda!
Sintornillos
Otro ejemplo:
1- una llave wifi y
Sintornillos
