Hola!
La cuestion que me ha motivado a escribir este mini-tutorial, es la cantidad de veces que he observado de gente aficionada a la electronica, en la hora de colocar un discipador a un
integrado o transistor (o algun otro),que utilizan grasa siliconada en cantidad y sin saber cual es su funcionamiento adecuado.
Mediante esto, de manera dinámica y simple, trataré de explicarles como funciona esta "pasta blanca" y cual es su manera correcta de hacerlo.
"La Grasa Siliconada es un Conductor de Calor"
Clásica frase descolgada. Aunque no se crea para algunos, la grasa siliconada es un muy mal conductor de Calor. Pero si es un aislante y no un conductor como parecía, como funciona?
Para cualquiera, se podria pensar que, aislo mas el calor entre el discipador y nuestro componente, y seria peligroso, pero no es asi.
Veamos como funciona...
Si miraramos ambos componentes mediante un microscopio, se observaria en ambos, una superficie irregular y no plana. Esta es la causa por la cual usaremos la grasa siliconada.
Aqui tenemos una imagen para darnos una idea de como se vería:
Esta imagen muestra ambas superficies pero sin presencia de calor.
Lo importante a resaltar son los espacios "vacios" (blancos) entre ambas superficies, donde se acumula aire.
Cual es la función del discipador?
Como bien lo dice su nombre, Discipa. Esto quiere decir que quita el calor del integrado o transistor y lo emite hacia el ambiente para poder mantener nuestro componente en una temperatura adecuada para su funcionamiento, sin que explote por exeso de temperatura.
Hasta acá vamos bien, aunque del todo no.
Mirando esta imagen...
(El color rojo indica Temperatura. A mayor Intensidad de dicho color, mayor temperatura representada)
Podremos observar el funcionamiento del integrado y su debido calentamiento. Acá esta el problema. Cuando se calienta, el calor busca el lugar mas rápido para "salir" y se almacena en los espacios de aire, sin pasar al discipador. En estos espacios, se acumula en cantidad el aire y produce mayor recalentamiento del integrado y no una correcta discipacion.
Aca entramos en lo nuestro.
La grasa siliconada, como deciamos: un aislante, se encarga de llenar esos espacios vacíos para impedir que se acumule el calor.
En este momento, el calor al no poder ingresar al espacio de aire, toma como "su segunda alternativa de escape" los lugares de contacto directo entre el discipador y el componente, pasando el calor.
De esta simple manera, el calor pasa al discipador sin generar recalentamiento y se luego se discipa a la atmósfera, cumpliendo con su deber.
Como colocamos la Grasa siliconada? Cuanta cantidad?
Lo ideal es colocar una pequeña cantidad en ambas superficies y luego unirlas de forma firme con un tornillo y tuerca, apretando las 2 superficies.
Si colocáramos mucha cantidad, terminarian por aislarse completamente ambas piezas y seria lo mismo que no tener el discipador, y además, quedaria sobrante a los costados que termina siendo perdida de dinero.
Bueno, espero que se haya entendido esto. Les comento que yo pasé por la misma experiencia hasta que un amigo me comentó como era en verdad.
Cualquier duda o consulta, simplemente postéala aquí. Espero que les guste mi pequeño aporte.
Si me olvidé de algo, avisen.
Si dije algo mal, avisen.
Si quieren criticar, sean moderados.
No tengo nada mas por hoy. Deseo que les sea de utilidad.
Muchisimas Gracias.
Escrito por Mariano22 para Foros de Electronica.
Muchisimas Gracias.
