Cómo hacer que un led Prenda al tocar el Agua?
#61
Otra pregunta que surge seria con el mismo circuito que el anterior con la única modificación que el led este todo el tiempo intermitente cuando este toca el el agua
esto en lugar de hacer una boya es para hacer un señuelo
#65
Hola gente soy Matias y me acabo de unir al foro porque me gusta mucho pescar y estaba interesado en armar este circuito para que mis boyas se enciendan al tocar el agua. Estuve leyendo bien todos los mensajes pero no me quedo en claro cual fue el circuito definitivo que tengo que hacer para que pueda funcionar.
Quisiera saber si alguien probo algún circuito y si les funciono, y en este caso, si me podrían mandar algún diagrama o dibujo ya que de electrónica no se nada prácticamente.
#67
Buenas, estoy en la misma que Matias, siguiendo el tema, alguien sabe donde puedo ir a comprar esos materiales, si es en Zona Norte de Buenos Aires mejor, y que cuando los pida no me miren con cara de "que me estas pidiendo pibe?"
Saludos y gracias, prometo subir imagen si logro armarlo.
#70
El segundo diagrama funciona... lo acabo de ver en un video como detector de humedad...
Necesitas...
Un transistor BJT BC337.
Una resistencia de 100 ohm
Una resistencia de 2.2KiloOhms
Una resistencia de 100kiloOhms
Un Led del color que quieras de 5mm.
Una pila de boton de 3v o dos pilas de 1.5v
1 metro de cable.
1 soldador y estaño.
