Cómo le sienta el PWM a un alternador de moto?
Hola,
estoy con la idea de hacerme un chaleco calefactable ( enchufado a la batería) para la moto usando hilo de nicrom y un circuitillo para regular la temperatura por pwm. No consumirá más de 5 A pero me asalta la duda de si puedo fastidiar el alternador con este tipo de señal, o si alguien sabe darme alguna recomendación de qué frecuencia usar o cualquier cosa será bien recibida
Muchas gracias
Un saludo
Hola, en principio al alternador no le molestaría, pero posiblemente sí a los circuitos que estén conectados en la línea de alimentación. Habrá armónicos y ruido eléctrico.
Así que sería recomendable utilizar algún filtro a base de inductancia-capacitor, a la salida del mismo, lo aplicas a tu circuito PWM.
Ese ruido eléctrico viene de la señal de onda cuadrada con la resistencia? Cómo puedo buscar info sobre esto que comentas?, supongo que será poner una bobina y un condensador en paralelo cuyos valores no se calcular. Qué tengo que intentar conseguir?
Edito: después de navegar un rato lo que tendría q conseguir a la salida es un voltaje continuo con algún filtro pasa bajos o así?
Si por ejemplo tengo un duty cicle del 50% y el voltaje del alternador son 14... tendría que salir un voltaje continuo de 7 para evitar ese ruido ?
Qué pasará cuando varie el duty cicle?
Gracias de nuevo y perdón por la retaila de preguntas
