Por si no le crees a los maestros Fogonazo y Tacatomon, acabo de hacer el experimento y no volo nada y si funciona:
PD:
Hasta que Fogonazo Inc. no compre retroescavadora y una super aspiradora, nos veremos en la obligación de contratar mas empledas en el Vaticano.
gracias maestros pero
ni el verde con el negro ni el blanco con el negro hacen prender la fuente
la fuente anda bien por que tengo una motherboard que con esta fuente arranca
Por si no le crees a los maestros Fogonazo y Tacatomon, acabo de hacer el experimento y no volo nada y si funciona: Ver el archivo adjunto 100291
PD:
sip, los terminales 11,23,12 y 24,son adicionales para las nuevas boards, en este caso estan separados, el blanco por norma en las compaq es el de encendido, el verde en compaq no es, tu dibujo es exacto a la fuente...
Hombre de poca fé...
alguna otra sugerencia?
esa fuente de la foto es de 20 pins no de 24, estas seguro q eso es una fuente compaq y tiene los mismos colores que yo puse en el 1er post ?
si esas fuentes son asi para que solo puedas usar la original
para encenderla mide con el tester todos los pines
para descartar el de 5V estanby
luego conecta el resto uno por uno a tierra hasta que encienda
eso suponiendo que los de compaq usan una fuente estandar con las conexiones cambiadas
