Cabezas de impresion termica.
Hola a todos.
necesito entender como funciona una cabeza termica de fax.
Quiero hacer una pequena impresora con microcontrolador PIC.
Dispongo de varias cabezas termicas de las que utilizan los electrocardiografos portatiles.
estas cabezas tienen 6.5 cms de largo , no se cuanto pixeles tienen.
Consta de un conector de 26 pines.
Pero no tengo ni idea de que senales se deben aplicar para que funcione.
Si alguien tuviera la teoria de funcionamiento de estas cabezas seria una gran ayuda .
Solo nesesito saber que voltaje y que senales se debeb aplicar.
imagino que si la cabeza tiene unos 100 pixeles o algo asi, probablemente para activar cada resistencia termica se usaria un shift register con su correspondiente amplificador por resistencia.
He visto una impresora de 7x5 creo que es muy facil de adaptar a un pic. ( aspeghinfo )
El problema es que he visto en internet y las venden proveedores chinos, a un costo entre 30 y 60 $us. El problema es que solo venden de 100 unidades en adelante.
y para hacer una prueba sale algo costoso.
tengo una impresora de estas condiciones 7x5 pero creo que las resistencias estan abiertas, ya que ni en la escala mas alta de megaohmios del multimetro No se consigue lectura.
Espero su ayuda Gracias
