hola chicos, saludos desde Panamá
He recibido varios mails, con la inquietud de solicitar orientación para la conexión del 6061 al pc.
Les envío algunas imágenes sobre el procedimiento. Espero que les sirva de ayuda.
Disculpen la resolución de mi webcam, no es la mejor.
No duden es escribir si aún tienen problemas
Este segmento para la conexión del celular.
Debe agregarse una nueva conexión.
Primero instalen el driver del cable
luego el mobimb
reemplacen el archivo MPBrowser en la carpeta donde se instaló, por el que viene con el archivo comprimido (este es archivo trucado)
una vez instalado los dos software, conecten el cable al celular, luego conecten el cable a la ranura usb. La pc debe reconocer el cable (así fue como me funcionó a mí). Hecho esto no es necesario agregar settings al programa. Sino, entonces hacer lo siguiente:
Ir a File, Setting, Add Connection
En mi pc utilizó FBUS on COM4
Aqui les muestro la navegación por las carpetas (en este ejemplo las de los ringtones)
Aquí les coloco para descargar el mobimb
http://ciudad.latinol.com//i178/MobiMBV335.zip
Este otro para el driver del cable
http://ciudad.latinol.com//i178/usbdriver.zip
Como podrán ver, el cable si existe, es posible subir ringtones, juegos, borrar los ringtones existentes, etc.
