Cables para capsula de vinilo de Fonovaligia LesaPhon L.E.S.A
Hola buenas noches, me encuentro reparando un tocadisco portatil y el cable que va de la placa a la pua se corto y no lo puedo reparar es un cable bipolar con una malla de alumini al rededor y puse uno de estereo comun y hace interferencia al acercar la mano al brasito de estatico y un sumbido muy alto, alguna sugerencia?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El cable debe ser blindado estereo y con el blindaje conectado a masa.
Fogonazo
Eso podría ser falta de puesta a tierra GND del brazo.
Verifica si posee conexión a GND con un multímetro.
El tocadisco posee brazo plastico es todo plastico la mayoria y madera solo el motor y el chasis dinde estan montadas las valvulas y circuito es de metal vere si consigo el cable y lo sueldo al chasis el blindaje! Gracias!
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Destripando el cable VGA de un viejo monitor CRT, tienen tres hermosos cables blindados rojo , verde y azul , son de muy buena calidad , finos y flexibles :angel:
Acabo de ir a buscar el tocadisco para cambiar el cable, otro problemilla ahora cuando lo enciendo se autoacopla que parece que va a estallar el parlante hace una subidanel acoble como si burbujeara... sera una valvula que trono?
Ver el archivo adjunto schematic.pdf por suerte consegui el esquema!
¿algún cable de mouse? los que yo destripé tienen un muuuuy buen blindaje.
Voy a checar alguno aver que pasa! Gracias!
Ver el archivo adjunto 159465 por suerte consegui el esquema!
Unas fotos del circuito, capaz me ariesgueba cambiar los capacitores, ya que no tengo forma de probarlos :_
EdgardoCas
Well-known-audiophile
Si amigo, esos capacitores no pueden estar buenos de ninguna forma: a cambiarlos todos!
Con respecto al cable del brazo; si es desde la cápsula, lo mejor es que sean finos y flexibles, yo he usado los de los auriculares de celular, que traen 5 conductores. Suerte con la reparación
Ya pude solucionar el problema de la masa! Ahora el otro problemilla es que el volumen es medio ni muy alto ni muy bajo... y antiguamente sonaba muy fuerte por donde puedo empezar a buscar la falla?
Cambiaste los capacitores?
Le cambie todos los de papel, por poliester y un electrolitico de 25v 25uf despues el electrolitico de rectificado no lo toque, verifique todas las resistencias, el lunes le voy a comprar potenciometro nuevo ya que esta muy flojo y mucho olor a quemado
Los capacitores eran de 1000v y les meti de 400v no afecta no? revise y no calentaron
Bueno ya solucione la mayoria de todos los problemas, la otra duda en el esquema oginal va conectado en el transformador de salida el bobinado secundario a masa.. cuando lo conecto a masa el volumen baja a menos de la mitad y cuando lo desconecto suena 3 veces mas alto pero con ruido de masa y deja de funcionar el control de tono
https://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=159465&d=1504885448
Bueno, debes explicar algo, en el circuito del esquema original, uno de los terminales (0-común) del secundario del transformador de salida está conectado a masa, y así debe ser, y del terminal de salida de 3,2 Ω sale el lazo de realimentación negativa que conecta al cátodo de la UAF42 a través del potenciómetro de tono Pt2, ahora si tu amplicador lleva ese lazo de realimentación negativa, el terminal común del secundario debe estar siempre conectado a masa, de lo contrario tendrás mucho zumbido y distorsión, y por el tipo de esquema no funcionará el control de tono, a todo amplificador cuando se le conecta el lazo de realimentación pierde potencia porque se le inyecta señal amplificada desde la salida hacia la entrada, esto implica una merma en la potencia de salida final, pero se gana en la calidad de un sonido con menor distorsión, y al ser un clase A simple, menor zumbido.
Saludos Cordiales
Rorschach :D
P.D : tu debes corroborar que el circuito que encontraste en la web sea exactamente igual al amplificador que tienes, si no es igual, no modifiques nada, ese amplificador antes de que tuviera algún desperfecto seguramente funcionaba bien, entonces no hay que modificar nada, solamente hay que encontrar el problema.-
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Hola gracias por la explicacion, el esquema es exactamente el mismo, lo que sucedio es que cuando lo abri el trafo de salida ya habia pasado por otra mano hace 20 años atras cortes empalmes y que tenia? el cable de masa anulado... la primera vez que lo volvi a reconectar hizo un pitido que pense que queme todo despues no lo hizo mas ... y lo del volumen resongaba por que por parte de mi viejo y mi nono me habia dicho que tenia un volumen barbaro a lo que suena ahora, queria saber si se puede hacer control de tono pero sin la retroalimentacion :_
Si, como poder se puede, y es muy sencillo, pero vuelvo repetir, ese amplificador está diseñado para que funcione con realimentación negativa (NFB) para reducir distorsión y zumbido, si se la quitas el amplificador funciona mal, distorsionará y zumbará demasiado, cuando se diseña un amplificador con NFB, se le aplica una porción de la señal de salida a la entrada para lograr el efecto de reducir distorsión y zumbido, la cual debe estar en contrafase con respecto a la de entrada, si inviertes las conexiones del secundario del transformador de salida, le aplicas la señal en fase, aumentado aún más la distorsión y el zumbido a la que ya tenía, provocando aullido y/o oscilaciones tipo tableteo (motorboat), debes conectar el lazo de NFB en el terminal de 3,2 Ω, y masa en el terminal extremo común (0), si conectas masa en el otro terminal extremo de 8 Ω, aullará y/o oscilará, si no sabes identificarlo, avisá, y te explico como hacerlo, por otra parte debes fijarte por el lado de la poca potencia de la que tu hablas, las válvulas pueden estar en no buenas condiciones, alguna de ellas o las dos pueden estar semi-agotadas, debes probarlas.-
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Listo ya lo arme todo, le iba a poner una llave selectora para hacer la retro alimantacion cuando se quisiera calidad de volumen pero lo deje asi, Gracias por la informacion que me brindaste fue de mucha ayuda! Ya se puede cerrar el tema! Gracias a todos!
