Buenos días, igual me podéis ayudar:
Quiero hacer una caja de música con una canción personalizada (canción, con letra):
Tengo lo siguiente:
imagen adjunta 01
El módulo se llama: WIG-11125
(no puedo poner los links, al ser usuario nuevo, no acierto cómo)
Lo que quiero que haga:
En la SD (de 2GB) meter una canción (sólo que haya una, por lo que el next y prev no habría que utilizar porque siempre se usaría la misma). Esta canción no debe ser mp3 sino que hay que convertirla con un convertidor que proporcionan.
El volumen de la caja que sea constante (el spk- y spk+ no conectarlo, aunque en la primera prueba imagino que habría que ajustar el volumen).
Todo este módulo meterlo en una caja (con doble fondo). En la parte del “fondo” (que no se ve), meter todo el circuito.
El circuito hace lo siguiente:
Cuando se abra la tapa, el interruptor acciona la batería que a su vez alimenta el circuito y suena la música.
Cuando se cierra la tapa, el interruptor cambia a su posición inicial no alimentando la batería à no suena la música.
Características del circuito según manual:
Funcionamiento en mp3:
Según el manual, entiendo que cuando tiene un pulso, se oye la música y con el siguiente pulso, se apaga (página 6 del pdf):
imagen adjunta 02
Interruptor que he pensado utilizar ya que tengo uno en casa:
imagen adjunta 03
Lo que yo pretendo es, usando un pulsador conmutado como el que te pongo el circuito y diseño abajo, cuando se abra la tapa, el “pitorrito” blanco salga y cuando se presione (se cierre la tapa), se ponga en pausa.
Mirando las instrucciones nos hemos dado cuenta que funciona con “flancos”, no se puede mantener continua.
Por tanto, he pensado en utilizar un circuito CMOS o con un 555 que cuando se pulsa, salta un pulso a la salida y con el siguiente flanco, otro pulso. Esto me suena haberlo visto con puertas lógicas, algo así:
imagen adjunta 04
imagen adjunta 05
Pero es aquí donde no entiendo muy bien cómo debería realizarlo.
Alimentación:
Indica 3.3V, aunque he visto por internet que el circuito funciona a 3V. Siendo así, mi idea es utilizar un portapilas de 2R6 para conseguir los 3,3V (las pilas de 1,5V alcalinas)
Circuito:
Un poco “a lo grande”, creo que el circuito debería ser algo así, a ver si me podéis ayudar o dar ideas:
imagen adjunta 06
¿Creéis que puede funcionar? ¿Ideas?...
Gracias.
Tengo lo siguiente:
imagen adjunta 01
imagen adjunta 02
imagen adjunta 03
imagen adjunta 04
imagen adjunta 05
Alimentación:
Circuito:
imagen adjunta 06
Gracias.
