Hola
Estoy construyendo una luminaria led a medida, con tiras led.
El problema es el calor que emiten los led, algo que he solucionado con radiadores de aluminio y ventiladores.
Lo que no tengo resuelto es el calor residual, al desconectar la fuente; los ventiladores dejan de enfriar el radiador y el calor de los led reblandecen es soporte de plástico.
La temperatura que alcanzan es de 80 grados centígrados y con el radiador y ventiladores, se quedan en 30 grados.
Para solucionarlo había pensado en colocar un par de fuentes de alimentación independientes, una para los led y la otra para los ventiladores con un temporizador y relé, dejando los ventiladores conectados unos minutos y dar tiempo a enfriar los led.
Me parece aparatoso y complicarme mucho, así que lo que he pensado es hacer un temporizador sencillo, con un condensador/capacitor "gordo".
Lo que no se es calcular la capacidad del condensador, para mantener los ventiladores funcionando entre 3 y 5 minutos, que es lo que tarda en enfriar los led.
El consumo de los ventiladores es de 0,75Amp en 12vdc.
¿Como calculo la capacidad del condensador?.
