hola foreros, recurro a ustedes nuevamente mi problema es el siguiente...
tengo un proyecto encima basado en energia solar, por tanto el ahorro de energia es mi mayor preocupacion, una vez conociendo cuanto consume mi circuito podre proceder al calculo del panel...
lo que pienso hacer es lo siguiente:
el proyecto es una flecha con focos led es para las carreteras indicar desvios y cosas asi, cada foco led consume 300mA y son 15 focos, en el caso de mas consumo se encienden 13 focos lo que hace un consumo de 3.9A teniendo en cuenta que los paneles solares rinden un 10% de su Pot nominal por las condiciones atmosfericas de mi pais y el lugar donde se va a encontrar
3,9A con 12v tengo cerca de 48w de consumo , el panel deveria ser de 480w lo que es mucho, nesesito consumir menos energia, por lo que pansaba hace un pestañeo en los focos a una alta frecuencia para que se vean todos encendidos, y en base al ancho de pulso de la frecuencia controlar la luminosidad del equipo en dia y durante la noche.
pero como la carga va a estar conectandose en base a 0 y 1 cuando este en cero la carga sera 0 y cuando este en 1 sera de 3,9A en el peor de los casos, por lo que yo entiendo, lograre el cometido de ahorrar energia ya que existiran momentos de conduccion y de no conduccion, esos momentos de no conduccion seran los que me ahorren energia...
ahora mi duda si manejo el ancho de pulso en 50% y 50% osea la mitad del tiempo en 1 y la otra mitad en 0 tendre un 50% de ahorro?? es asi de directo???, por lo que supongo eso no podre medirlo tan facilmente con el tester por que sera a una frecuencia mas omenos alta para el tester y la forma de onda sera cuadrada, amenos que tenga un "true-rms" no podre medir que tengo, hay alguna manera de calcularlo, nesesito su ayuda, ya que sin este dato no podre estimar el tamaño del panel que tengo que cotizar...
muchas gracias por su ayuda
salu2
salu2
