Calcular consumo de una lampara led de 12w
Hola, mi jefe se compro varias de estas lamparas:
Buscar en Mercadolibre: MLA-525448588-lampara-led-12w-100w-rosca-comun-220v-ahorre-80-luz--_JM#questionText
y me dijo que me fije si realmente eran de 12w. Se que los watts se calculan multiplicando I por V.
Al medir la corriente en la lampara me da 0.07 A y para calcular la potencia lo multiplico por 220v? 15w
No se bien como es la anatomía interna de estos leds y si van directamente a los 220v o por dentro tendran un circuito que transforma a 12v.
Mi jefe queria saber si realmente consumian 12W ...
Para que la medida sea correcta tenes que medir corriente alterna eficaz. Si queres saber la potencia, deberias medir el angulo entre tension y coriente.
Si tu tester mide corriente alterna y la potencia te salio de alrededor de 15W, me parece que para el caso es suficiente como para decir que 12W es un numero bastante exacto.
La diferencia entre lo consumido y lo catalogado o teórico es el rendimiento.
Si mides la corriente que pasa por la lámpara con una pinza True RMS y lo multiplicas por la tensión de alimentación entonces obtienes la potencia consumida real.
La diferencia entre 15 y 12 es el rendimiento y de rondar el 80%.
Juan José.(y)
