Calcular corriente en circuito, alimentado con fuente simétrica
Les hago una consulta sobre 2 formas distintas q he leido para calcular la corriente de un circuito, el cual está alimentado con fuente simétrica. Lo q me confunde es q leí a varios usando una forma y a varios usando la otra, y ambas dan distintos resultados.
Por ejemplo, tengo un circuito, supongamos un amplificador, el cual consume 100[W] totales (incluyendo pérdidas, etc), alimentado con una tensión de +-25[V], las 2 formas q leí son:
Forma 1
Potencia = Tensión * Corriente
Elijo como tensión, la q se tiene de extremo a extremo, osea 50[V] y realizo el cálculo:
Corriente = 100[W] / 50[V] = 2[A]
Forma 2
Elijo como tensión, la q se tiene de extremo al punto de referencia, osea 25[V] y realizo el cálculo:
Corriente = 100[W] / 25[V] = 4[A]
Si la forma correcta es la 2, la corriente obtenida es la total o solo la de dicha rama, teniendo q sumarle la corriente de la otra rama también? oseá serían 8[A] en total...
Saludos, les agradecería si me aclararan la duda.
Para otros tipos de cálculos yo siempre utilicé la diferencia de tensión total, osea el primer caso, no se si para amplificador será algún caso especial.
