Hola a tod@s
Generalmente, para saber la corriente total que circula por un circuito lo que hago es montar el circuito, ponerlo a funcionar al maximo posible y medir la intensidad de corriente real que pasa por el circuito con un polimetro. Hasta ahora no me ha ido mal del todo...
El problema es que ahora no tengo el circuito y me estan pidiendo que escriba un documento para demostrar, de una forma teorica ,cuando va a consumir el ciruito antes de montarlo. El circuito, para que os hagais una idea, esta formado por un PIC16F877A, varios reles, amplificadores operacionales, 2 o 3 fotocouplers, un display 16x2, lucecitas, etc.
Aqui vienen mis dudas:
1) Por lo que tengo entendido, la forma mas "facil" de calcular el consumo total es sumar el consumo parcial (supply current Icc) de todos los componentes sacandolo de los valores maximos (absolute maximun ratings?) del datasheet... Esto es correcto?
2) El caso es que buscando en algunos datasheets, el supply current (Icc) de arriba no esta escrito. Que se puede hacer entonces para saber cuanto consume el integrado? Me imagino que entonces habra que buscar la potencia y el voltaje y utilizar la ley de ohm, pero, cual de los parametros (hay varios voltajes y potencias) habria que utilizar?.
Gracias por adelantado por su ayuda. ...
