Calentador de cera no funciona
Hola gente del foro, quisiera si alguien me podría orientar porque no funciona este calentador, es nuevo nunca se uso y cuando se intento usar no encendió, lo único que hace es encender el led y titilar, lo cual creo no es normal porque me parece que debería quedar encendido y apagarse cuando el calentador llega a la temperatura deseada, pido si me pueden dar una mano porque soy solo un aficionado a la electrónica no soy técnico, desde ya muchas gracias
    79.9 KB · Visitas: 158
    113.9 KB · Visitas: 37
    66.8 KB · Visitas: 37
Estaría bien la resistencia entonces.
Medí el potenciómetro entre extremos y luego desde la pata del medio hacia ambos extremos (que esté al medio de la rotación)
Poné foto en primer plano y nítidas de frente y dorso de la plaqueta. A la máquina de fotos habilitale el Macro o Micro
Dosmetros te dejo fotos de lo que me pediste que hiciera, espero esten bien, saludos
    103.7 KB · Visitas: 118
    90.2 KB · Visitas: 44
    86.6 KB · Visitas: 38
    109.9 KB · Visitas: 35
    98.4 KB · Visitas: 33
    80.1 KB · Visitas: 32
    104.1 KB · Visitas: 31
Hola el numero del mas grande es
L6008D
6
7247
y el mas chico dice
ATMEL 0748
qw13 (creo no se ve bien)
20SSU
te dejo una fotito para que veas, a pesar de haberle removido esa pintura amarilla que tien el componente mas chico no se lee casi, creo que dice qw13
    40.9 KB · Visitas: 27
Hola dos metros hice la prueba del triac como indica en enlace que me dejaste y cuando hago el corto con la compuerta G lo marca resistencia pero al quitarlo me marca infinito
Ummmm , entonces hacé otra prueba , una fuente de . . . ponele 12V y lamparita , todo en serie , fuente , lámpara A1 y A2 , y jugá con el tester entre G y A2. La lámpara debería quedarse encendida . . . sinó cambialo directamente ;)
amigo no entiendo nada hice la comprobación según este instructivo
Realiza esta comprobación de "Funcionamiento":
Multimetro en la escala R x 200.
Conectar la punta (-) del multimetro al terminal principal A1.
Conectar la punta (+) del multimetro al terminal principal A2.
El multimetro marcar infinito.
Sin cambiar esta condición poner en corto la compuerta (G) con el terminal A2. Ahora el multímetro debe marcar baja resistencia y quedar así aunque se retire el "Corto"
Invertir las puntas del multimetro
Conectar la punta (+) del multimetro al terminal principal A1.
Conectar la punta (-) del multimetro al terminal principal A2.
Si pasó esta prueba de funcionamiento el TRIAC está OK
muchachos lo cambio de una y les aviso, mañana voy a ver que consigo, voy a probar lo de la lamparita y la fuente para aprender algo nuevo para mi, gracias por el aguante
Me parece que tiene la aleta aislada , así que vas a tener que soldar de las 3 patitas.
El otro era de compuerta sensible , éste me parece que no , podés probarlo , andará o no andará :rolleyes:
Saludos y suerte (y)
