Hola a todos.
Estoy realizando un proyecto en el que tengo que calibrar un fotodiodo. El circuito de acondicionamiento de señal que utilizo es el fotodiodo conectado a un simple convertidor corriente-tensión. Esto se conecta a un micro (PIC 18F4550). El micro forma parte de un regulador de tensión que tiene como salida la lampara que incide sobre el fotodiodo.
Bueno mi pregunta es...
¿Que tipo de lamparas se utilizan en el ambito industrial para hacer este tipo de calibración?
Evidentemente, la lampara y el sensor (fotodiodo) están dentro de una caja estanca en la que se intenta conseguir la oscuridad total. Si utilizo una lampara normal (incandescente), además de tener una fuente lumiosa, tengo una fuente de calor muy elevada, por lo que deveria colocarle un sistema para irradiar el calor (Y esto no es factible, ya que se tendria que agujerear la caja).
Si algien conoce el sistema que se utiliza....
GRACIAS!!!
GRACIAS!!!
