Calibre del cable en una fuente de 35 A ?
Hola william22
Supongo que tienes un transformador y por donde da los 12 Volts @ 35 Ampers es el secundario.
Así que:
Se requiere un cable que soporte cuando menos 35 Ampers.
En el primario: si estás alimentando el Transformador con 120 Volts, la corriente sería 10 veces menor que en el secundario; algo así como 3.5 Amperes.
Así que en el primario requieres de un cable que soporte cuando menos 3.5 Ampers.
En este enlace hay varias tablas que describen qué corriente soporta qué calibre de cable:
https://www.google.com.mx/?gfe_rd=cr&ei=kNQDU5X2FKiRle8QfTzIGoBQ#q=cables+awg+tabla
a sus ordenes
william, el calibre del alambre a usar se calcula antes de empezar a hacer el transformador, no después.
Si el nucleo puede soportar esa potencia necesitas 1mm de sección por cada 3 amperes aproximadamente, aproximadamente un calibre que de 12mm cuadrados de seccion para 35 amperes.
Bastante difícil, hay que hacerlo entre dos personas una que la desenrolle y la vaya estirando y otra con el nucleo haciendo las espiras lo mas prolijas posible, o usar alambre de aluminio mas fácil pero con mas perdidas...
!Cielo santo !, ? enplear hilo de aluminio ? , noooooooooooooooooooooooooo !:eek:
Att.
Daniel Lopes.
O también bobinar el secundario en paralelo con 2 alambres de menor sección pero es un lió hacerlos entrar en la ventada del carrete de forma ordenada y que no se desperdicie espacio.
Mas fácil es hacerlo con tres de 2.2mm si de maniobrabilidad hablamos que dos o uno mas gruesos...de todas formas no sera fácil la tarea pero lo bueno que no serán muchas vueltas (18 a 20 vueltas o menos dependiendo de la permeabilidad del núcleo usado).
Ric.
estoy haciendo un fuente 12v a 35A, que tan importante es el calibre del cable q ocupe, y que calibre puedo usar.. ...
Primeramente, tenés que definir exactamente a qué cable ó alambre te referís: si es el cable que alimenta el primario del transformador (en cuyo caso es preciso conocer también bajo qué voltaje lo vas a alimentar, es decir, si a 110, 120, 220 o 240 Voltios AC y su longitud al punto de acometida); si es el cable que sale del transformador al puente de diodos (en cuyo caso es preciso conocer la longitud y el tipo/cantidad de filtrado que vas a implementar); si es el cable que sale de los 12 V de CC (supongo) hacia la carga (en cuyo caso es preciso conocer la longitud y si empleas regulador con sensado remoto ó no); ó si es el alambre esmaltado con el que se suele bobinar a los transformadores (el del primario y el del secundario, respectivamente, en cuyo caso vamos a tener que conocer si es para un uso esporádico o contínuo); y un montón de etc más.
Sin alguno de esos datos, creo que no llegamos muy lejos que digamos (o no al menos a un resultado o uso confiable).
PD: todo es importante!!!. Para arrancar, mínimamente deberías escoger un cable de 10 mm2 de sección efectiva (en la sección de circuito donde circulen esos 35 A), pero previendo que esa sección transversal efectiva pueda aumentarse en función de la longitud de ese mismo cable y de la caída de voltaje máxima admisible que podamos tener en ese mismo trozo de cable. Tené presente que por cada metro de longitud total de ese cable de 10 mm2 caen aprox. unos 60 mV (cuando le circulan 35 A efectivos y si el material del cable es cobre).
Una possibilidad es armar 3 transformadores identicos de 12 amperios en lo secundario , rectificar y despues agregar en paralelo.
!fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
!fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
No hay necesidad de construir 3 transformadores para lograr eso. Transformadores de hasta 500 VA con salida en 12 V CA se construyen normalmente (para uso en lámparas dicroicas, por ejemplo). Sólo hay que ver si lo que el compañero necesita es 12 VCC ó 12 VCA, lo cual es muy diferente.
Como dije antes, sin mucho más datos que los que el compañero arrojó no se puede llegar a nada serio. Se precisan más indicaciones.
PD: esto es un foro técnico y los datos de partida que cada usuario arroje no están limitados a los 140 caracteres como en el twitter!!! Hay que ser muy claros en definir los datos de partida!!!:(:(:(
En lo premero post de lo colega william22 el aclara que quieres armar una fuente de 12 Voltios con una capacidad de fornir 35 Amperios.
Siii... Pero no aclara si es de CC, CA, etc., etc. No aclara si necesita regulación, filtrado, etc., etc. Y con eso no vamos muy lejos!!! Vamos a estar tirando ideas indefinidamente sin llegar a nada!!!.
Si , tienes toda razón , entonses vamos aguardar lo tiene a aclarar el conpañero william22.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
