Cambiar 3 pilas de boton por 2 AAA
Hola a todos, tengo unos adornos con leds que cambian de color y otros tipos de led, funcionan con 3 pilas de botón AG3, según he leído son de 1.5 Volts (me imagino que en la practica dan menos) mi deseo es poder cambiar esas 3 pilas de botón por 2 AAA recargables para no estar batallando en conseguir esas pilitas, Hice pruebas con las dos pilas AAA y si encienden los led's, pero mi pregunta es saber si necesito alguna resistencia y de que valores para no quemar los leds o que consideraciones debo tener para realizar este cambio.
De antemano agradezco sus respuestas, saludos a todos
las pilas de boton AG3...son de 1.5V c/u y tus adornos led estan trabajando a 4.5voltios...es decir asi sale de fabrica........en otras palabras tus pilas de botones estan conectadas en serie........al poner 2 pilas AAA....le estas dando a tu lampara led 3V.....y si funciona asi...no tendras problemas......pues estan funcionando a menos voltios.....y te puede durar mas.......
saludo.
las pilas ag3, dan 1.5volts, 3 pilas de esas son 4.5 vols, las pilas recargables aaa son, normalmente, de 1.2 volts 3 serian 3.6 volts...
Gracias por sus respuestas, entiendo que las pilas de botón y las otras son equivalentes, no queman los leds al ser más grandes(en tamaño), vdd, no necesito resistencia de protección
El tamaño solo está relacionada con la química que las componen y corriente que pueden suministrar, ambas son del mismo voltaje, mientras no sea mayor no necesitas modificar el circuito, y si es menor es mejor adaptarlo para que funcione igual pero si el brillo que tienen con dos pilas te alcanza entonces está bien.
