Cambiar "Encapsulado" a IC
Hola a todos, este es un IC TDA7309 encapsulado SOIC de 20 pines que me regalaron en ST, y como se imaginaran es imposible colocarlo en el protoboard para hacer pruebas, asi que se debe hacer una adaptacion para poderlo utilizar, como mi impresora paso a mejor vida y necesitaba este circuito con urgencia pues me puse en la tarea de hacerlo a mano, no quedo muy bonito pero funciona, obviamente haciendolo con un software como el Eagle u otro quedara mejor, pero bueno decidi hacerlo asi por las circunstancias del momento, en las imagenes se puede ver una resistencia SMD de 33 ohm, esta es para separar las tierras digital y analoga para evitar ruidos electricos, y el IC es un pequeño procesador de audio que incluye volumen, seleccion de entradas,mute, ganancia por canal, balance y loadness, este IC se controla por I2C por medio de un pic, cuando lo termine lo posteare aqui para que lo vean.
Gracias :)
    208.3 KB · Visitas: 9
    155.8 KB · Visitas: 9
    176.6 KB · Visitas: 8
    156.2 KB · Visitas: 9
    190.4 KB · Visitas: 10
    154.9 KB · Visitas: 9
    158.1 KB · Visitas: 10
    206.1 KB · Visitas: 17
obvio que lo leí y que entiendo que en las circunstancias era eso o nada...pero habría que buscarle la forma de hacerla un poco más universal...digamos...jeje
saludos.
