Cambio de Dip Swich por componente programable desde PC
Buenos días, tengo un dispositivo que envía una señal de radio frecuencia y la codificación de esta señal se establece atreves de un dip swich de 10 posiciones, requerimos cambiar el dip swich por un componente que realice los cambios de posiciones de forma digital, para poder hacer N cambios con el PC ( la comunicación con el PC esta prevista hacerla con un Arduino), que sugieren usar para remplazar el DIp Swich.
Pues el dipswitch solo coloca estados logicos "1" o "0" por lo tanto solo debes colocar ahi un dispositivo que coloque esos estados depenediendo de lo que reciba en la comunicacion, puede ser un microcontrolador y una memoria si se quiere que no sea volatil o solo un registro de flipflops si no importa guardar los cambios, chauuuuuuuu
RAS23 dijo:
Hola...depende de lo que conmute los dip switch y que requerimientos tenga tú desarrollo...se puede usar desde un transistor por cada uno hasta alguna llave electrónica o flip-flop o etc, etc.
Explica un mas detalladamente y si subes un esquemático mejor.
Ric.
