Canal R de altavoces con Subwoofer no funciona
Tengo unos altavoces 2.1 con dos tweeters y un subwoofer para el pc y hace unos dias que no se oye el canal derecho.
No tengo apenas idea de electrónica pero he desmontado el subwoofer que es el que tiene el amplificador y he visto dos condensadores de 3300 picofaradios y sobre la placa sobre la que van soldados hay un líquido marrón oscuro-negro.
Puede ser que por falta de refrigeración hayan muerto?
Lo curioso es que ambos tienen ese líquido (ya seco) pero sólo falla un canal. Yo creo que cada condensador es de una canal pero como ya os he dicho ni pajolera idea.
Me podéis aportar algo de luz al asunto?
Gracias.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Debes reemplazarlos y limpiar el circuito con alcohol , a ver donde ese "jugo" te comió el impreso
Saludos !
Ok, en cuanto tenga un momento lo intentaré.
Crees que cada condensador está para cada uno de los canales?
si es así, porqué funciona uno y el otro no? Los Gremlins? :unsure:
Noo, ese liquido marron solo es pegamento que se ha oscuresido, los condensadores malos afectan a todo los integrados amplificadores, por que no funciona el canal R es por otras causas.
Causas:
1.- Rotura del potenciometro de volumen.
2.- Condensador de desacoplo del canal R deteriorado.
3.- Cable RCA de computadora a 2.1 roto.
4.- Ninguna de las anteriores, se require mas datos.
