como saber si el capacitor de un microondas esta dañado donde esta el diodo hace corto quiero saber si es el diodo o el capacitor gracias compañeros
No si carga y nin debe cargar porque estas testeando lo con tensión alternada.Hola, he hecho la prueba de conectar una lampara en serie con el capacitor a la red de 110v, y la lampara enciende a una muy baja intensidad, pero el capacitor no se carga, Hay algún problema con el capacitor?????
Ezacto , no debes marcar resistencia ninguma a noser los 10MOhmios que hay internamente entre los dos terminales por questiones de seguridad o sea descargar cuando sin uso.deberia marcar ohmeaje entre las terminales?
Imagino que no deberia tener ohmeaja entre terminales y chasis??
