Capacitor en corto
hola amigo...
vos q pensas q puede pasar?
alejate por q va a explotar, dañando seguramente componentes aledaños.
Hola a todos:
Es imposible que explote ya que la corriente que va a provocar es suficiente como para que se abra el fusible de proteción de la alimentación. Ni siquiera se calienta un poco, al conectar o encender el equipo va a abrir el fusible.
Saludos :D
Depende de donde este colocado y del circuito.
Por ejemplo en una fuente conmutada los condensadores del secundario suelen descapacitarse y lo unico que pasa es que entra proteccion.
Si es en el primario una de las dos, se funde el fusible, se habre el condensador o se funde la resistencia limitadora de la carga del dondensador electrolitico de primario.
En motores electricos tambien se estropen mucho, es un condensador de arranque electrolitico y o salta el magnetotermico o el diferencial o se quema el motor.
hola no se si es tarde para responder...pero doy fe de lo que dice tiopepe123, a mi me paso que se puso en corto un condensador de 2200 mf x 100v en una fuente conmutada,y se protegia..me volvi loco asta que me di cuenta del corto...jaja
saludos..
