Hola.
Quisiera saber que significa el dato indicado como “Max. Discharge Current (Continuous)" o “Max. Continuous Current”, en las hojas de datos de pilas o baterías.
No se si es un valor recomendado el cual indica que no se puede hacer funcionar la pila con una carga que consuma más que ese valor a riesgo de dañar la batería, o indica que aunque pongamos una carga que consuma mas que ese valor, la pila no podrá satisfacer el requerimiento.
Ese valor varía mucho según la tecnología de la pila, por ejemplo podemos tener 2 pilas de 3V y capacidad nominal de 1000mAh, pero una puede tener como Max Disch. Current 10mA y la otra 800mA.
Si me lo aclaran estaré agradecido. Saludos.
