Cargador de batería de 24V, esquema eléctrico.
Tengo un cargador de batería de 24v Lead Acid, al encenderlo el piloto rojo enciende pero el verde de carga no. El aparato me llegó con soldaduras frías las repasé todas, verifique si el transistor de salida estaría dañado y está bueno de todas maneras lo cambié por seguridad el lm 324 también se lo he cambiado. Al enchufarlo tengo los 24v en el transistor pero no en la salida del relé he revisado todos los componentes pasivos y todos en principio miden bien. Al medir la tensión en la base del transistor es cuando el piloto verde se enciende y tengo los 24v a la salida del relé y con intensidad, no tengo el esquema para medir las tensiones y ando un poco perdido.
    282.4 KB · Visitas: 35
    290.9 KB · Visitas: 36
Si las soldaduras frias ya estan resueltas, yo buscaria pistas o pines cortados.
Mueve los componentes (con cuidado), y fijate si arranca
Sino, el rele, puede que tenga los contactos con carbon (chispiado)
Buenos días, he repasado todas las pistas, las soldaduras y los componentes smd el relé lo he quitado y probado fuera y conecta perfectamente. Lo curioso del caso es que la fuente no arranca al enchufarla pero si se mide la tensión en el darlinton de salida entonces arranca y el piloto verde de carga es cuando se enciende. En el oscilador de la fuente lleva un ob2269 que se lo he cambiado y el optoacoplador también para descartar un posible fallo cuando la soldadura estaba mal.
Buenas, estaría bien que pusieras foto completa de la parte de arriba, foto completa de la parte inferior (soldaduras) y fotos más explícitas de las diferentes zonas de la fuente.
Parece que la fuente tiene un primario (zona caliente), un secundario (zona fría) y que este secundario tiene un circuito de control para la carga.
Cuando dices transistor o darlington ¿a qué transistor te refieres? ¿Al oscilador del primario o a alguno del secundario?
Ojo con medir tensión en el primario. La frecuencia y picos de tensión podría "freir" el polímetro.
Buenas tardes adjunto las fotos del cargador. El darlinton que me refiero es al del secundario porque en el primario lleva un mosfet K10a60 el darlinton es un tip127 es obvio que medir las tensiones del primario es muy complicado, para asegurarme de que el primario tenga intensidad le he cambiado el condensador principal también he cambiado los del secundario por si alguno pudiera estar descapacitado y sigue igual arriba a la derecha se observan unos transistores smd también los he quitado y medido pero pudiera ser que a la hora de trabajar con corriente se colapsen o bloqueen en ese caso no puedo asegurarlo espero no haberme dejado nada en el olvido de comentar todo lo que le he hecho. IMG_20210901_133813.jpgIMG_20210901_133759.jpgIMG_20210901_133732.jpgIMG_20210901_133719.jpg
    235.6 KB · Visitas: 18
La soldadura fría que tenía era de la bobina de salida de los 24v del transformador antes de entrar en el darlinton, esa soldadura creaba un arco de corriente y tengo mis sospechas que por ahí está el problema.
Por las dudas, reemplaza el transistor por mas que mida bien, a altas frecuencia puede comportarse diferente.
Tambien si hay algun transistor driver, o integrado que lo maneje
He cambiado el mosfet, el darlinton de salida el ob2269 del oscilador de la fuente y el lm324, lleva 3 transistores smd que son los únicos que no he cambiado aunque miden bien pero no se su nomenclatura.
Gracias.
Lamentablemente por fotos no se ven, pero seguro debe tener marcado algo, esa marca es la que debes buscar en los libros de smd de foro, o por internet como "marking smd" y lo que diga el componente. Luego haciendo una investigacion (salen varios con la misma marca), deduces cual es
Los 3 transistores smd ponen lo mismo cr así lo haré intentaré averiguar cuales son, son los únicos que me quedan por poner aunque los media quitados y median bien pero no quita para que con tensión no trabajen bien. Lamentablemente no tengo el esquema por más que lo he buscado así podría medir algunas tensiones de referencia, sigo pensando que la avería viene probocada por el arco de corriente de la soldadura de la bobina de salida pero se me está resistiendo.
Gracias por su respuesta.
Por cierto el cargador es para cargar una batería de plomo de una silla eléctrica.
Dándole vueltas a la cabeza y habiendo visto el manual de usuario que me descargué el cargador lleva dos pilotos uno rojo y uno bicolor, según el manual los pilotos según estén encendido o parpadeando pueden indicar que la batería está en carga, que se ha puesto mal, que está cargada, etc. A mi sólo se me enciende el rojo. Mi duda es será necesario tener puesta la batería para que el piloto verde se encienda?, porque al poner la batería por muy poco que tenga algo de tensión tiene y esa tensión entra en el circuito y quizás active el sistema de carga esa es mí duda.... 🤔16305843770221143353207.jpg
    179 KB · Visitas: 3
Hola....Aunque no esta el esquema pero basándome en mi experiencia al respecto, seguramente para que ese circuito funcione debe tener la presencia de una batería a la salida para que la indicación, etc., funcione.
En su momento pero para las bicicletas eléctricas saque el esquema a "lápiz y papel" de un par de cargadores ya que no hay información al respecto disponible.
Es un buen ejercicio de pasada para saber que hace que cosa, en el esquema.
Eso si debes tomarte una gran dosis de paciencia y buscar la hojas de datos de los materiales involucrados si no son de uso común y uno tiene de memoria la distribución de cada pin.
Soy enemigo acérrimo de cambiar cosas porque están allí y prefiero "perder el tiempo" en sacar el esquema eléctrico y analizar el mismo en pos de la resolución de la falla. Generalmente y sí no hay suerte de por medio, y el aparato u otro motivo media, es lo que se termina haciendo de todos modos.
Tengo la impresión de que si se pone la batería el circuito saldrá funcionando.
Gracias por su comentario.
Últimamente estoy muy liado y no he podido contestarte, pero mi siguiente pregunta era si estabas haciendo las pruebas con la batería conectada.
Al decir que se activa el circuito al medir tensión en el darlington sería lógico pensar que falta la señal de "activación" y que quizás esta no está por no conectar la batería.
Ya que no hay esquema puede que buscando por lm324 en Google imágenes encuentres un circuito igual o similar.
Con la batería no la he probado porque el dueño usa la silla para todo y le es imposible dejarmela de momento la está cargando con un cargador que le han dejado.
Al medir las tensiones en el darlinton era sin batería y al medir la tensión en la base era cuando el piloto verde se enciende y hay tensión de salida, de ahí mi duda de si se activará al poner la batería?, estoy dándole vueltas a como hacer una simulación como si estuviera la batería.
He buscado esquemas con el lm324 pero no se asemejan en nada a éste circuito.
Busca las especificaciones de la bateria a cargar, y usa una similar.
Algunos circuitos no solo reconocen el consumo de la carga, sino tambien la tension de la bateria.
Bueno , debes levantar el diagrama del circuito que alimenta esa base (y)
He revisado, repasado y medido todo el circuito desde la base en adelante un montón de veces y la única duda que me queda y que la comenté ayer era que lo mismo el cargador se activa sólo con la batería conectada.
Tengo baterías de 6v y 12v las más convencionales pero no de 24v, veré que me puedo inventar.
Gracias.
Buenas tardes, mi idea ó pensamiento de que con la batería conectada el cargador se activaría está enterrada. He puesto dos de 12v en serie y nada estoy con el mismo problema. Tendré que resetear mi cabeza de nuevo y lo malo es que me está retrasando el trabajo. 😥
Gracias.
