Hola
Estoy necesitando cargar 44 baterías conectadas en serie, y tengo a mano la etapa de entrada de un variador de velocidad con entrada trifásica 380 - 440. Esto es: bloque rectificador y batería de capacitores que alimentan el bus de contínua.
La pregunta es: si alimento el rectificador trifásico con un autotransformador 380-440 y a la entrada de éste coloco 3 capacitores en serie, uno en cada fase, puedo limitar la corriente a 10A. y hacer que funcione sin romper ni quemar nada?
Digo elevar la tensión a 440, para que me quede una contínua de 440 x 1,41 =620,4V. que me da una tensión de 14,1v. por batería. En todo caso se podría aumentar la tensión del secundario, ya que el variador admite +10% y -15% de la tensión nominal, y de esta forma llegar a los 14,4 volts por batería que sería lo políticamente correcto.
Por si no se entiende, sería lo mismo que los circuitos que describen acá para encender leds de 20ma con capacitor en serie, sólo que la corriente sería de 10 amperes, y el rectificador en vez de ser monofásico, es trifásico.
